Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:31
 Тема повідомлення: Изучаю предложение на АЕХ
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 00:12
Обратился знакомый за помощью: у него умер мотор 1.4 АЕХ. Ездил к какому-то мастеру и тот сказал ему, что такие моторы редкость, а другой 1.4 не поставишь, потому что нужно перекидывать чуть-ли не всю подкапотную проводку.
Поэтому вопросов два:
1. Есть ли вариант безгемморной замены двигателя?
И если нет, то...
2. У кого есть такой мотор и сколько он будет стоить?
 Тема повідомлення: Re: Изучаю предложение на АЕХ
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 00:15
1. есть. на АЕХ :)
2. ууууу.... проще, наверное, таки поставить АБУ или 100-сильный 1.6 с проводкой.
А что ее там перекидывать - всю снял, три разъема из БРП вызелкнул, новую воткнул.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 00:22
Женя, я надеялся, что ты первый отпишешься и сделаешь дальнейший флуд бессмысленным. Спасибо.
Однако вопрос двигателя остается открытым: предложения либо в ЛС либо в студию.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 09:34
Если не AEX, то AEE 1.6 - конструктив похож. Ставился еще и на ранние Октахи.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 09:43
З нами з: 25 травня 2010, 14:33
согласен с Dimon...AEE,ABU,AEA лучше всего подойдет...
VW Golf III, 1.4 AEX, 1997
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 19:34
Парни, давайте без воды. Выяснено, что просто если просто тупо поменять ТОЛЬКО МОТОР, то нужен такой же АЕХ. Если ставить другие моторы, то нужно уточнять список необходимых дополнение (провода, датчики, разъемы и т.д.). И самое главное - это цены. Хочу увидеть конкретные предложения с конкретными ценами.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 19:45
"Умер" это его автогеном разрезали или как?Наверное будет правильнее мастера сменить,если для него АЕХ "эксклюзив".
ПовідомленняДодано: 25 червня 2010, 00:42
По поводу причины кончины сего почтенного агрегата сказать ничего не могу. Знаю что он прошел 80к назад третий капремонт и последний был с гильзованием. Поэтому "сейчас его проще выкинуть чем ремонтировать" (с)Я. Но так как я не совсем уверен в поставленном диагнозе, то параллельно с изысканиями Самоделкиных изучаю предложения на данный тип мотора.
ЗЫ Мотор не мне. Скидки не нужны. Требуется адекватное предложение.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2010, 00:54
Код мотора: AEA 1,6
Нефигасе гильзовать 1.4? Он чё в шоу на живучисть милион проехал? Или без масла на песке работал?
Меняй мастера имхо.
Ну теперь уже с мотором понятное дело, но меняй новый мотор уже у другого.
Я за АЕЕ
ПовідомленняДодано: 25 червня 2010, 09:01
Код мотора: AEA 1,6
Я за АЕЕ
Помне он такой же не распостраненный как и АЕХ
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 25 червня 2010, 09:05
Я за АЕЕ
Нужен "нормальный" мотор. Я лично ставил бы 1,6 учитывая, что визуально они одинаковые и проблем с ГАИ должно быть минимум или не должно быть вообще. Другое дело, что нормальных 1,6 я не знаю. Впрочем я нифига не знаю о том что меньше 2-х литров. Мой ADD исключение.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2010, 11:20
В любом случае при замене мотора на "не такой же", как минимум мозги менять придется. Возможно что-то еще.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2010, 21:17
Я свой ABD продал 4 года назад за 300,сейчас Diеzel продает такой-же за 450,но мое мнение,если проблема в блоке надо брать блок АЕЕ и точить самому,при условии ,что своя голова нормальная,в принципе можно и ABD поставить ,литье одинаковое.
