Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:36
 Тема повідомлення: Замена масла в коробке
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:03
Код мотора: ABS 1,8
Я не нашел такой темы, честно :lol:
У меня выбило сальник кулисы и вылилось все масло из коробки. Собственно сабж: нужно поменять сальник и залить новое масло?
Какое лить? оригинал. Где его лучше купить? :)
Как заливать?
 Тема повідомлення: Re: Замена масла в коробке
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:07
Могу подсказать, что не лить - Castrol 75W90 синтетику - после замены зимой при -5 и ниже на нейтрали машина едет вперед!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:09
Код мотора: AEA 1,6
Мартин лей оригинал,около 100 грн литр
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:10
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо :lol: Зимой это актуальная проблема
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:11
Код мотора: AEA 1,6
если речь идет о коробке 020 то его надо 1,9л. Как я понял выбило сальник штока выбора передач? покупай оригинальный, Corteko треснул при монтаже
Код мотора: ABS 1,8
я понимаю, что оригинал. Где его лучше купить? Я ж не прийду на Перова и не скажу: "Здраствуйте, масло в коробку оригинал пожалуйста" :lol:
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:12
Код мотора: ABS 1,8
да, именно этот сальник. Спасибо
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:13
Код мотора: AEA 1,6
номер сальника дать?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:15
Код мотора: ABS 1,8
если можно :)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:16
Код мотора: AEA 1,6
держи 020 301 227 F
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:17
Код мотора: ABS 1,8
Отлично, спасибо!
А как лучше заливать масло в коробку? когда-то слышал про тросик спидометра...
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:22
Код мотора: AEA 1,6
Отлично, спасибо!
я бы так не стал делать,для этого есть заливная пробка,она же контрольная, только машину немного надо поддомкратить
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 15:50
З нами з: 19 травня 2010, 20:19
а как менять масло в АКПП, подскажите пожалуйста ???
VW GOLF III, 1.8, 1993 г.в
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 20:40
Martin, можно и через датчик скорости (на Г3 - НЕ тросик).
Можно через заливную пробку - но она нередко прикипает и добраться до нее непросто.
Перед заливом нового - слей остатки старого через сливную пробку.
А почему бы не сказать?
Оригинальное коробочное (для механики) масло ФВ.
Купить - в Экзисте (но ждать придется), у ОД (но дорого), на том же Перова
Тебе надо 3,1-3,2л (т.е. покупать 4 канистры)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 20:44
Код мотора: ABS 1,8
ок, спасибо. так и сделаю :D
