Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:30
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 12:44
Код мотора: ABS 1,8
Уже пару едель пытаюсь решить свою проблему с перегревом. Думаю может ли быть это из-за того, что я смешал жидкости - тосол и антифриз. В дороге не было другого, пришлось купить, то что было. Сначала не придал внимания. В системе был залит тосол, позже влил 2 литра антифриза. Жидкость не сворачивается. Может она при нагревании выделять пузырьки воздуха - как кипящая вода например, и это создавать воздушные пробки? Или еще какие то проблемы?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 12:48
Что именно было залито и что было долито?
Антифриз - это общее название всех незамерзающих охлаждающих жидкостей. Тосол - "советское" название антифриза.
Так, G11, G12, G12+, G12++ - это все антифризы. И если смешивать, скажем, G11 и G12++ можно, то смешивать G11 и G12 нельзя. Хотя и то, и то - антифриз.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 12:50
Код мотора: ABS 1,8
был тосол, обычный типа А-40, доливал разбавленный антифриз
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 12:52
Во-первых "Тосол обычный" уже не подходит Гольфу.
Во-вторых КАКОЙ антифриз??
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 13:06
Код мотора: ABS 1,8
антифриз G11
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 13:15
З нами з: 15 серпня 2009, 09:04
не может ни когда в жизни, причина в другом, термостат или радиатор забит, бывает крыльчатка на помпе стирается, но это крайне редко, скорее первые 2 причины, или не включается вентилятор радиатора
Не может.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 13:16
Код мотора: ABS 1,8
Было перебрано все! менял термостат, снимал помпу, снимал радиатор, менял крышку...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 13:21
Код мотора: AEA 1,6
если был залит тосол "обычный", то кажется мне проблемы могут быть серьезные
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 13:39
поддерживаю
особенно в сочетании с Ж11 (чьего произодства Ж11 была, кстати?)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:00
Код мотора: AEA 1,6
если все перепробывал,то остается только одно, скидывать башку.я не люблю давать советы,но думаю форум для этого и создан.если интересно бюджет могу кинуть в личку
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:03
Код мотора: ABS 1,8
Да, кинь если не сложно, еще и кольца планирую менять заодно.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:12
Код мотора: AEA 1,6
смотри л.с.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:13
Ээээ
А зачем голову скидывать?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:20
Код мотора: AEA 1,6
Жень,если помнишь,я по телефону описывал тебе свою проблему,так вот,в голове как раз и была проблема,вернее в прокладке ГБЦ.но это конкретной мой случай.
