| Задний стеклоочиститель https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=1754 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | valend [ 06 червня 2008, 23:19 ] |
| Тема повідомлення: | Задний стеклоочиститель |
Проблема в том, что на задний стеклоочиститель не подаётся питание. Какой номер предохранителя заднего стеклоочистителя? Может отсутствует реле. |
| Автор: | lolik [ 06 червня 2008, 23:40 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Задний стеклоочиститель |
Цитата: Проблема в том, что на задний стеклоочиститель не подаётся питание.
скорее всего проводка перебита в месте перехода "кузов-задняя дверь".
| Автор: | Red [ 07 червня 2008, 10:52 ] |
| Тема повідомлення: | |
Была похожая биба. Книги нет. Какой предохранитель за что отвечает не знаю. Но вот прозвонить те которые стоят - первое дело. Я легко отделался - заменил дохлый. Так что совет - прозвони каждый предохранитель. |
| Автор: | jonyslim [ 07 червня 2008, 18:39 ] |
Друзья не поможете, купить новый моторчик заднего дворника, он у меня вообще сгорел. Новый наверное сумашедших денег стоит? |
| Автор: | jonyslim [ 07 червня 2008, 18:41 ] |
Ой я не туда написал, у меня Гольфик 4! |
| Автор: | valend [ 08 червня 2008, 00:46 ] |
Нашел в книге Предохранитель – 12 РЕЛЕ – XI Завтра буду смотреть у себя стоит или нет. Если стоит тогда буду позванивать жгуты. |
| Автор: | lolik [ 08 червня 2008, 16:00 ] |
Цитата: Нашел в книге
реле "72" на задний дворник.Предохранитель – 12 РЕЛЕ – XI Завтра буду смотреть у себя стоит или нет. Если стоит тогда буду позванивать жгуты. дворник не работает. а вода подается при этом на заднее стекло? |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 09 червня 2008, 08:21 ] |
Ищи тогда в переходе "кузов-задняя дверь". |
| Автор: | valend [ 09 червня 2008, 17:54 ] |
| Автор: | valend [ 09 червня 2008, 17:55 ] |
Цитата: Ищи тогда в переходе "кузов-задняя дверь".
С переходом всё ОК!Прозвонил! |
| Автор: | lolik [ 10 червня 2008, 00:27 ] |
откуда прозванивал (в идеале проверить проводку от блока предохранителей до самого моторчика)? реле клацает или нет? |
| Автор: | tatoha [ 25 червня 2013, 08:39 ] |
| Тема повідомлення: | Re: |
valend, а можно попросить тебя скинуть фото моторчика, а точнее подключение проводов после разъема!? А то у меня нет одного провода и я не вижу его обрыва и не знаю куда он должен идти! Заранее благодарю! Ну и теме АП конечно же! |
| Автор: | puccini [ 25 червня 2013, 12:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Re: |
Цитата: valend, а можно попросить тебя скинуть фото моторчика, а точнее подключение проводов после разъема!? А то у меня нет одного провода и я не вижу его обрыва и не знаю куда он должен идти! Заранее благодарю!
Тема создана 5ть лет назад. Ты думаешь он хранил всё это время фото разъема?
| Автор: | tatoha [ 25 червня 2013, 12:18 ] |
Я думаю, что не стоит плодить темы, а сообщением поднять эту! И если не вышлет валенд, то снимок может выслать кто либо еще! |
| Автор: | Санька [ 11 липня 2013, 23:24 ] |
мужики помогите задний дворкик при включении зажигания работает постоянно и не выключается .посоветували поменять реле поменял толку некакого опять снял проводок с моторчика чтоб не жужал .Помогите советом пожалуста |
