Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:52
 Тема повідомлення: Задний стеклоочиститель
ПовідомленняДодано: 06 червня 2008, 23:19
Проблема в том, что на задний стеклоочиститель не подаётся питание.
Какой номер предохранителя заднего стеклоочистителя?
Может отсутствует реле.
 Тема повідомлення: Re: Задний стеклоочиститель
ПовідомленняДодано: 06 червня 2008, 23:40
Код мотора: AGR 1,9
скорее всего проводка перебита в месте перехода "кузов-задняя дверь".
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 червня 2008, 10:52
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Была похожая биба.
Книги нет. Какой предохранитель за что отвечает не знаю.
Но вот прозвонить те которые стоят - первое дело.
Я легко отделался - заменил дохлый.
Так что совет - прозвони каждый предохранитель.
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 червня 2008, 18:39
З нами з: 27 травня 2008, 18:34
Друзья не поможете, купить новый моторчик заднего дворника, он у меня вообще сгорел. Новый наверное сумашедших денег стоит?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 червня 2008, 18:41
Ой я не туда написал, у меня Гольфик 4!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 червня 2008, 00:46
Нашел в книге
Предохранитель – 12
РЕЛЕ – XI
Завтра буду смотреть у себя стоит или нет.
Если стоит тогда буду позванивать жгуты.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 червня 2008, 16:00
Код мотора: AGR 1,9
Нашел в книге
Предохранитель – 12
РЕЛЕ – XI
реле "72" на задний дворник.
дворник не работает. а вода подается при этом на заднее стекло?
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2008, 08:21
Ищи тогда в переходе "кузов-задняя дверь".
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2008, 17:54
Нашел в книге
Предохранитель – 12
РЕЛЕ – XI
Точно как ты написал дворник не работает, а вода подается при этом на заднее стекло!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2008, 17:55
С переходом всё ОК!
Прозвонил!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 червня 2008, 00:27
Код мотора: AGR 1,9
откуда прозванивал (в идеале проверить проводку от блока предохранителей до самого моторчика)? реле клацает или нет?
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 08:39
valend, а можно попросить тебя скинуть фото моторчика, а точнее подключение проводов после разъема!? А то у меня нет одного провода и я не вижу его обрыва и не знаю куда он должен идти! Заранее благодарю!
Ну и теме АП конечно же!
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
 Тема повідомлення: Re: Re:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 12:10
Тема создана 5ть лет назад. Ты думаешь он хранил всё это время фото разъема?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 12:18
Я думаю, что не стоит плодить темы, а сообщением поднять эту! И если не вышлет валенд, то снимок может выслать кто либо еще!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 23:24
З нами з: 08 квітня 2013, 20:33
мужики помогите задний дворкик при включении зажигания работает постоянно и не выключается .посоветували поменять реле поменял толку некакого опять снял проводок с моторчика чтоб не жужал .Помогите советом пожалуста
