| Помогите ПОДКЛЮЧИТЬ тахометр!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=17525 |
| Автор: | vovaiko [ 20 червня 2010, 18:58 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите ПОДКЛЮЧИТЬ тахометр!!! |
У меня сейчас приборка на 2 пина(с будильником) купил на 1пин (с тахометром и ел. часами) Здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.3.14 нашел такой текст: -Досталась мне приборка от машины после 90 г.в. с одним разъёмомом за 500 вечнодеревяных, а у меня машина 85 года и соответсвенно приборка с двумя разъёмами. Но если очень хочется, то можно и нужно делать. У приборок разные гибкие платы и разное расположение эл. печатной семы: у 85 года она в спидометре, а у 90 - в тахометре. Решил так, поставлю гибкую плату от 85 года, чтобы подводку в машине не менять, а к тахометру брошу проводочки с питанием тахометра от стабилизатора, питанием часов и сигнал с катушки. Припаял проводочки к гибкой плате, бросил их на разъём печатной платы находящейя в тахометре, завёл - вроде работает. -ЭТО НЕ Я! Вопрос КУДА НА ТАХОМЕТРЕ ПРИСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА (ЕСЛИ НА ТАХОМЕТРЕ ПОД ЦИФЕРБЛАТОМ ТОЛЬКО 2 ПРОВОДА(КРАСНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ) 1)проводочки от стабилизатора(Я ТАК ПОНИМАЮ ПЛЮС+) 2)питанием часов(Я ТАК ПОНИМАЮ МИНУС -) 3)сигнал с катушки (КРАСНО-ЧЕРНЫЙ ПРОВОД НА БЕЛОМ РАЗЬЕМЕ) У КОГО ЕСТЬ РАСПИНОВКА ПРИБОРКИ НА 1 РАЗЬЕМ ДАЙТЕ КТО-ТО фотку где на 2х разьемной печатной плате подключен тахометр ФОТО ТАХОМЕТРА , ЧТО РАЗОБРАЛ: ![]() Без циферблата: ![]() Вот та зеленая плата к которой тахометр подключен красным и зеленым проводами: ![]() Задняя сторона: ![]() Может сюда можноподключать 3 контакта, КТО ЗНАААЕТ:?:
| Автор: | EvgZap [ 22 червня 2010, 21:54 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Переделка приборки с 1 на 2 разьема(или наоборот) |
viewtopic.php?f=40&t=16483&start=0 |
| Автор: | vovaiko [ 24 червня 2010, 11:26 ] |
там с 2х разьемов на 2 , а я прошу помощи с 2 на 1!
| Автор: | balex-72 [ 24 червня 2010, 13:13 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите ПОДКЛЮЧИТЬ тахометр!!! |
1 – Датчик температуры наружного воздуха (масса)2 – 3 – Масса (клемма31) 4 – от кнопки Reset (МФА) 5 – 6 – от кнопки Memory (МФА) 7 – Датчик скорости (выход) (для функции Гала я так понимаю) 8 – Датчик давления масла 1,4 9 – Датчик давления масла 0,3 10 – Тахометр 11 – Плюс от АКБ (клемма 30) 12 – Подсветка (клемма 58b) 13 – Плюс замка зажигания (клемма 15) 14 – 15 – от кнопки Mode (МФА) 16 – контроль зарядки (клемма 61) 17 – Датчик температуры масла 18 – 19 - Датчик температуры наружного воздуха (сигнал) 20 – Лампа свечей накала/ лампа катализатора 21 – Датчик уровня топлива 22 – 23 – Датчик температуры ОЖ 24 – Контролька поворотов 25 – Контролька дальнего света 26 – 27 – 28 – |
| Автор: | vovaiko [ 24 червня 2010, 14:23 ] |
Спасибо, буду пробовать, ответы всеравно принимаю! |
| Автор: | igor65$ [ 24 червня 2010, 18:23 ] |
Проще всетаки поменять разъем,чем паять плату. |
| Автор: | vovaiko [ 24 червня 2010, 20:05 ] |
Всем спасибо. Помощь не требуется. Можно закрывать тему! |
