Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:35
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 18:58
З нами з: 11 січня 2010, 17:37
У меня сейчас приборка на 2 пина(с будильником) :( ,
купил на 1пин (с тахометром и ел. часами) :!:
Здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.3.14 нашел такой текст:
-Досталась мне приборка от машины после 90 г.в. с одним разъёмомом за 500 вечнодеревяных, а у меня машина 85 года и соответсвенно приборка с двумя разъёмами. Но если очень хочется, то можно и нужно делать. :) Что нужно: терпение, тестер, паяльник, эл. схемы + голова и руки средней кривизны. :)
У приборок разные гибкие платы и разное расположение эл. печатной семы: у 85 года она в спидометре, а у 90 - в тахометре. Решил так, поставлю гибкую плату от 85 года, чтобы подводку в машине не менять, а к тахометру брошу проводочки с питанием тахометра от стабилизатора, питанием часов и сигнал с катушки. Припаял проводочки к гибкой плате, бросил их на разъём печатной платы находящейя в тахометре, завёл - вроде работает. -ЭТО НЕ Я!
Вопрос КУДА НА ТАХОМЕТРЕ ПРИСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА (ЕСЛИ НА ТАХОМЕТРЕ ПОД ЦИФЕРБЛАТОМ ТОЛЬКО 2 ПРОВОДА(КРАСНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ) :?: :
1)проводочки от стабилизатора(Я ТАК ПОНИМАЮ ПЛЮС+)
2)питанием часов(Я ТАК ПОНИМАЮ МИНУС -)
3)сигнал с катушки (КРАСНО-ЧЕРНЫЙ ПРОВОД НА БЕЛОМ РАЗЬЕМЕ)
У КОГО ЕСТЬ РАСПИНОВКА ПРИБОРКИ НА 1 РАЗЬЕМ :?:
ДАЙТЕ КТО-ТО фотку где на 2х разьемной печатной плате подключен тахометр :!:
ФОТО ТАХОМЕТРА , ЧТО РАЗОБРАЛ:
Без циферблата:
Вот та зеленая плата к которой тахометр подключен красным и зеленым проводами:
Задняя сторона:
Может сюда можноподключать 3 контакта, КТО ЗНАААЕТ:?:
VW Passat B4 Variant GT TDI
life:) 093 776 577 0
Skype: vovaiko
Владимир
Востаннє редагувалось 24 червня 2010, 12:53 користувачем vovaiko, всього редагувалось 5 разів.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 21:54
Код мотора: EZ 1,6
viewtopic.php?f=40&t=16483&start=0
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 11:26
там с 2х разьемов на 2 , а я прошу помощи с 2 на 1!
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 13:13
instrument.jpg [ 97.73 Кіб | Переглянуто 4534 разів ]
1 – Датчик температуры наружного воздуха (масса)
2 –
3 – Масса (клемма31)
4 – от кнопки Reset (МФА)
5 –
6 – от кнопки Memory (МФА)
7 – Датчик скорости (выход) (для функции Гала я так понимаю)
8 – Датчик давления масла 1,4
9 – Датчик давления масла 0,3
10 – Тахометр
11 – Плюс от АКБ (клемма 30)
12 – Подсветка (клемма 58b)
13 – Плюс замка зажигания (клемма 15)
14 –
15 – от кнопки Mode (МФА)
16 – контроль зарядки (клемма 61)
17 – Датчик температуры масла
18 –
19 - Датчик температуры наружного воздуха (сигнал)
20 – Лампа свечей накала/ лампа катализатора
21 – Датчик уровня топлива
22 –
23 – Датчик температуры ОЖ
24 – Контролька поворотов
25 – Контролька дальнего света
26 –
27 –
28 –
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 14:23
Спасибо, буду пробовать, ответы всеравно принимаю!
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 18:23
Проще всетаки поменять разъем,чем паять плату.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 20:05
Всем спасибо. Помощь не требуется.
Можно закрывать тему!
Skype: vovaiko
Владимир
