Сьогодні: 23 листопада 2026, 17:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 93 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Замена помпы на JP (1.6D)
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 12:38
Подскажите кто сталкивался...
для снятия помпы нужно снимать ТНВД? :?
Там к 2 болтам кронштейна не добраться никак :evil:
Bürger
Klubhaus
Odessa
 Тема повідомлення: Re: Замена помпы на JP (1.6D)
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 12:56
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
если менять без корпуса,то не надо.нужно снять ремень грм,шкив промвала...
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 14:48
болтам жопа.
уже куплена новая помпа.
нужно снять старую полностью.
держат 2 болта кронштейна генератора\помпы, до них трудно добраться..
ТНВД трогать не хочеться... потом опять выставлять его...
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 19:40
тогда только со снятием ТНВД,я бы сразу и ремень ГРМ поменял,если уже прошел тыс.40-50.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 19:56
та только недавно при установке гура менял все ремни =(
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 00:11
менял,пришлось снимать тнвд :cry:.говорят что,если сдвинуть насос к блоку,снять гену,можно открутить :roll: ,у меня не получилось :evil:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 00:13
а потом заново выставлять угол впрыска?
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 09:04
если шпильки \ болты закисли в корпусе помпы, тогда снимать ТНВД (:()и никак иначе, потому что "лапа " помпы идет четко за насосом
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 22:27
тачка уже на СТО.. (
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 22:33
Только со снятием ТНВД.
Естественно угол сбивается. :(
На не специализированном СТО угол могут выставить не правильно. :(
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 22:36
кароче уже пофиг..
поставлю новую помпу. Купил испанскую..
забуду на какие-то годы )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 00:11
кароче уже пофиг..
Обрати внимание на вылет помпы. У меня на новой вылет был на толщину шайбы меньшим, их я и подложил под шкив помпы.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 00:13
та ёпт...
снова эти вылеты шкивов...
достали уже..(
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 16:43
Ну что друзья )
сообщаю Вам, что помпа на дизеле без снятия тнвд МЕНЯЕТСЯ :lol:
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 16:45
Ну что друзья )
Открутил три болта и потянул помпу вниз :?:
