Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:29
 Тема повідомлення: Подшипник ступицы
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 14:32
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Можно ли неправильно поставить подшипник ступицы. Дело в том что при вращении колеса расстояние между датчиком АБС и ротором меняется и в один момент колесо крутится с трудом, или может что-то еще
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: Подшипник ступицы
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 14:58
Нужно смотреть по месту. Чесно говоря, не совсем понятно что у тебя происходит. Ты сам разбирался, смотрел уже?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 20:54
Если "гуляет" зазор между датчиком и сепаратором то скорее всего сам сепаратор стоит неправильно т. е. погнули,сместился и т. д.Надо смотреть по месту.Сам подшипник и ступицу поставить наискось просто нереально.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 09:44
Тогда почему один момент колесо крутится с трудом может подшипник испорченный
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 09:57
Еще ни разу не слышал, чтоб у кого то подшипник заклинил.
Почему колесо туго ходит в определенный момент - поддомкрать и посмотри, где затирает.
Кривой торм. диск, клинит ШРУС (у меня такое было)...надо смотреть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 10:06
Ты посмотри где трет, сними колесо и проворачивай вручную, у меня было что подтирало датчик АБСа к тормозному диску и венчик тер об кулак, он крепится к кулаку тремя болтами, возможно венчик болтается. Подшипник забить криво нереально, можно разбить обойму - это да, в любом случае надо смотреть, диагноз в слепую тяжело поставить.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 10:36
У меня похожая ситуация -- пришли повоторные кулаки под 256 тормоз. Одна ступица крутится без проблем, вторая в определенном месте затирает о что-то. При этом это не трещетка о датчик АБС. Расстояние между датчиком и ротором не меняется.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 10:40
Значит все-таки может подклинивать подшипник. В Ванином случае может еще разработаться - кулак скорее всего долго лежал и закис, хотя если сразу проблемы, то лучше поменять подшипник. В случае топикстартера - лезть и смотреть, слушать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 10:46
Если после замены подшипника лишних стопорных колец не осталось, то подшипник установлен правильно. А еще важно не повредить защитные шайбы подшипника.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
