Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:15
 Тема повідомлення: Замена ремня ГРМ на VW Golf 2
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 11:51
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Кто подскажет, реально ли проделать эту операцию в домашних условиях, что для этого нужно и как это сделать?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
 Тема повідомлення: Re: Замена ремня ГРМ на VW Golf 2
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 12:04
выставляешь метки по коледвалу,смотришь ,чтоб совпала метка с распредвалом,ослабляешь натяжитель и снимаешь
обратно все также,ставишь ремень,метки смотришь,натяжку даешь ......далее берешь ключ на 19 или головку и делаешь 2 оборота коледнвала ,смотришь метки и все
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 12:08
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
С твоим мотором это будет геморно, в плане помпы. Что бы снять ремень, нужно ослабить натяжение, а на этих моторах она делается при помощи ролика помпы. И тут тебя может подстерегать неприятный момент. Ослабивши помпу, она может потечь, и тогда нужно будет возиться ещё и с ней. Но может и повести и она не потечёт.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 12:10
Код мотора: AEA 1,6
на 1.3 геморно самому, надо снимать помпу, сливать ОЖ, ставить ремень, потом заливать, промывать, развоздушивать, ЭТО реально гемор, поэтому поменять ГРМ на 1.3 дороже чем на 16ве. Я тебе уже об этом говорил.
НО, повторюсь ёщё раз, НА ГРМ не экономь, лучше заплати те 300-350грн, и поменяй на СТО, если что будет не так хоть выставиш потом притензию кому, и иск. или предьяву. А сам - так сам себе и дурак если что.
мысль понял?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 12:14
мысль понял?
Мысль понял :)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 12:15
Код мотора: BCB 1,6
А 300-350грн это работа вместе с ремнём?
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 12:18
Код мотора: AEA 1,6
нет, только работа.
ремень там крпейки. грн 40 вроде. шото около того.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 15:43
Код мотора: RF 1,6
брал недавно себе ремень, отдал 60 грн, честно не искал дешевле, подошёл к парням на перова, спросил, чётко ответили что на мой двиг, взял. Ненадурили, так как на 1.8 нужно 121 зуб, он сразу сказал это, и дал на 121 зуб ,после того как снял свой и правда на старом было 121.
Честно говоря на моём двиге менять было не сложно, но чуть погемороились, особенно с метками пушо был небольшой люфт шкифа коленвала.
Но если сам не знаешь, да и как выше описано геморно на твоём двиге, то лучше дай дядям 300 грн, пусть сделают дело и будешь ездить спокойно
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 20:48
Коленвал устанавливается не по метке на шкиве,а по метке на маховике,контролируется через смотровую" пробку" в кжухе сцепления.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 20:52
Код мотора: RF 1,6
Установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого временно установить шкив коленвала на место, прикрутив его одним болтом. Провернуть коленчатый вал так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на зубчатом колесе промежуточного вала, как показано на рисунке.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 20:53
Код мотора: RF 1,6
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... 1-3-l.html
авто, вот ссылка как в 1.3 всё происходит
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 21:20
Метка на шкиве -для установки момента зажигания,установочная метка на маховике.Avenger ты сам то понял что написал?
