Дальний + Ближний на раздельной оптике
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=17418
Сторінка 1 з 2
Автор:  Digger [ 16 червня 2010, 22:29 ]
Тема повідомлення:  Дальний + Ближний на раздельной оптике
Всем драсти:)
У меня вопрос, на G3 раздельная оптика H1/H1. Когда включаю дальний горят одни лампы, на ближнем другие. Вопрос, можно как-то сделать так, что бы, при включении дальнего, лампы ближнего не вырубались?
Автор:  V_o_v_a [ 16 червня 2010, 22:51 ]
Тема повідомлення:  Re: Дальний + Ближний на раздельной оптике
Можна поставити окремі релюхи.
Фари рідні, чи раніше стояли з лампою Н4?
Автор:  Digger [ 16 червня 2010, 22:52 ]
Раньше были с H4. Не родные.
deputat-kiev спасибо, поищу
Автор:  Sergey [ 16 червня 2010, 23:05 ]
На коре нужно замкнуть 2 и 6 контакты под реле 10. На гольфе наверное то же самое, посмотри схему.
Если у тебя стоят релюхи на свет, то можно поставить диод.
Автор:  d.lus [ 16 червня 2010, 23:10 ]
точно так же
Какое это имеет значение?
Автор:  Digger [ 16 червня 2010, 23:12 ]
вот такая фара..
d.lus, sergey_cora спасибо, понял что надо замкнуть. Просто я в этом совсем "не очень", та и замкнуть нечем. Мог бы кто-то с этим помочь?:)
Автор:  TANK [ 17 червня 2010, 11:05 ]
Была у меня нужная перемычка..., ноуже нет - недавно подарил одному из одноклубников...
Автор:  d.lus [ 17 червня 2010, 21:54 ]
Сегодня все сделали - перемычку сколхозили из двух контактиков "папа", провода и изоленты :)
Автор:  valend [ 17 червня 2010, 21:59 ]
С твоим ксеноном перемычка не нужна тебе явно s5:
Автор:  Digger [ 17 червня 2010, 22:01 ]
Да:) Спасибо:)
Осталось найти подходящий момент, чтобы посмотреть на результат :D А момент наступит завтра s22:
Автор:  d.lus [ 17 червня 2010, 22:26 ]
будет однозначно лучше, чем просто дальний - проверено ;)
зы. спасибо за пиво, стынет.... :roll:
Автор:  DimonGTI [ 21 червня 2010, 03:16 ]
Всем драсти:)
А почему у меня не вырубаются? :shock:
Если горит ближний, включаю дальний и ближний не тухнет.
Разве так не должно быть?
Вот другая штука меня бесит. Когда с выключеным ближним моргаешь, то ближний загорается тоже :| Это нормально?? :|
Автор:  d.lus [ 21 червня 2010, 12:51 ]
Наверное потому, что у тебя с азвода в БРП стоит нужная перемычка.
Ээээ....
То есть?
Ты моргаешь до "клацанья" подрулевого или просто до включения дальнего.
Как у меня: если моргать просто до включения дальнего, то ближний не моргает. Если же до "клацанья" подрулевого (то есть до положения, когда дальний зафиксируется в положении "включено"), то включится и ближний.
Автор:  nikelodion [ 21 червня 2010, 19:28 ]
Так я так и не понял, что нужно сделать, чтоб когда я переключался на дальний, ближний горел тоже?
Автор:  DimonGTI [ 21 червня 2010, 20:32 ]
Ээээ....
То есть?
Ну да. Если моргаешь без "клацанья" (что сложно :mrgreen: )то только дальний моргает.
А если с клацанием то и ближний моргает.
Это нормально? :|
