Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:31
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 22:29
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Всем драсти:)
У меня вопрос, на G3 раздельная оптика H1/H1. Когда включаю дальний горят одни лампы, на ближнем другие. Вопрос, можно как-то сделать так, что бы, при включении дальнего, лампы ближнего не вырубались?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 22:51
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Можна поставити окремі релюхи.
Фари рідні, чи раніше стояли з лампою Н4?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 22:52
Код мотора: ABS 1,8
Раньше были с H4. Не родные.
deputat-kiev спасибо, поищу
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 23:05
Код мотора: A59 2,0
На коре нужно замкнуть 2 и 6 контакты под реле 10. На гольфе наверное то же самое, посмотри схему.
Если у тебя стоят релюхи на свет, то можно поставить диод.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 23:10
точно так же
Какое это имеет значение?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 23:12
Код мотора: ABS 1,8
вот такая фара..
d.lus, sergey_cora спасибо, понял что надо замкнуть. Просто я в этом совсем "не очень", та и замкнуть нечем. Мог бы кто-то с этим помочь?:)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 11:05
Была у меня нужная перемычка..., ноуже нет - недавно подарил одному из одноклубников...
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 21:54
Сегодня все сделали - перемычку сколхозили из двух контактиков "папа", провода и изоленты :)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 21:59
С твоим ксеноном перемычка не нужна тебе явно s5:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 22:01
Код мотора: ABS 1,8
Да:) Спасибо:)
Осталось найти подходящий момент, чтобы посмотреть на результат :D А момент наступит завтра s22:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 22:26
будет однозначно лучше, чем просто дальний - проверено ;)
зы. спасибо за пиво, стынет.... :roll:
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 03:16
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Всем драсти:)
А почему у меня не вырубаются? :shock:
Если горит ближний, включаю дальний и ближний не тухнет.
Разве так не должно быть?
Вот другая штука меня бесит. Когда с выключеным ближним моргаешь, то ближний загорается тоже :| Это нормально?? :|
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 12:51
Наверное потому, что у тебя с азвода в БРП стоит нужная перемычка.
Ээээ....
То есть?
Ты моргаешь до "клацанья" подрулевого или просто до включения дальнего.
Как у меня: если моргать просто до включения дальнего, то ближний не моргает. Если же до "клацанья" подрулевого (то есть до положения, когда дальний зафиксируется в положении "включено"), то включится и ближний.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 19:28
Так я так и не понял, что нужно сделать, чтоб когда я переключался на дальний, ближний горел тоже?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 20:32
Ээээ....
То есть?
Ну да. Если моргаешь без "клацанья" (что сложно :mrgreen: )то только дальний моргает.
А если с клацанием то и ближний моргает.
Это нормально? :|
История моего GTi
Востаннє редагувалось 21 червня 2010, 20:38 користувачем DimonGTI, всього редагувалось 1 раз.
