Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Замена передней решетки
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 12:00
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Вот решил заменить свою старую решетку (2 фары) на б/у решетку но с 4мя фарами и столкнулся с проблемой - другая решетка оказалась немного короче чем моя и теперь между крылом и решеткой зазор толщиной примерно в мизинец да и фары нужно будет немного сместить ближе к центру... :(
Вопрос: это у всех так при переходе с 2х глазого на 4х?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
 Тема повідомлення: Re: Замена передней решетки
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 12:21
надо еще и рамку металлическую менять под "4 глаза"
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 12:33
Какую именно рамку?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 12:51
З нами з: 09 березня 2010, 15:58
Код мотора: EG 1,6
железная накладка на решетке в низу
Jetta mk2 1.8 E
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 13:01
А зачем ее менять?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 13:05
Код мотора: AEA 1,6
Нехрена ненадо менять, кроме самой решотки.
И никаких дырок не должно быть, решотку видимо китайскую взял да?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 13:09
Хз... решетку дал добрый дядька 4Finger, а китай или нет хз... спрошу у него...
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 13:28
Код мотора: EG 1,6
точно..менять не надо...на 2 и на 4 идут только разные реснички
Jetta mk2 1.8 E
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 13:44
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
оригинальный кЕтай :roll:
Людина - задрот естет
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 14:12
Эх китай, шоб ево... dop35:
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 14:54
это ж надо так наколоть одноклубника.... эх 4 фингер
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 15:34
Код мотора: AEA 1,6
Ну вот и ответ, нечё ты с ней не сделаеш...она просто меньше чем должна быть.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 16:42
:shock: Не делай поспешных выводов :wink:
У меня она стояла и зазоры были по 3-5мм, что есть нормально!
Почему у Мишы зазоры больше... хз может нужно крылья чуть отрегулировать
Востаннє редагувалось 14 червня 2010, 17:10 користувачем 4Finger, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 16:49
Код мотора: AEA 1,6
+1 ненадо поспешных выводов.
Может действительно телевизор слишком утоплен или наоборот наружу вывернут.
ЗЫ
хотя кэтай есть кэтай, она действительно меньше оригинала.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 16:53
Почему у Димы зазоры больше... хз может нужно крылья чуть отрегулировать
1. У Мишы :wink: :)
2. По поводу крыльев может быть... а как их регулировать?
ЗЫ: и крепления под 2а самореза тоже немного смещены, но это можно переделать, не проблема...
