| какой нужен аккумулятор? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=17280 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | @Андрей@ [ 11 червня 2010, 23:24 ] |
| Тема повідомлення: | какой нужен аккумулятор? |
Привет мужики! У меня Гольф 2, 1.3 НК, карбюратор. Хочу поменять аккумулятор потому что мой уже очень слабый стал. Чем больше включаю потребителей энергии тем больше начинает колбасить двигатель и обороты падают уже както сильно. Хочу поставить мощный аккумулятор. Так вот вопрос! Какой моему двигателю можно поставить самый мощный аккум. Так чтобы всё работало нормально и зарядке хватало сил его заряжать. Спасибо!!! |
| Автор: | Avenger [ 11 червня 2010, 23:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: какой нужен аккумулятор? |
http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... =ru&range= |
| Автор: | max [ 11 червня 2010, 23:46 ] |
Моя джетта была пригнана из Германии с вартой 36 а/ч - отработал он толи 4, толи 5 лет, и не извесно когда его поставил немец. Сильно мощный тоже не нада - недозарядка будет - здохнет быстро, думаю 50 оптимально. |
| Автор: | d.lus [ 12 червня 2010, 13:10 ] |
Ставить можно любого "объема". Чем больше АКБ, тем дольше он будет разряжаться, но и значительно дольше заряжаться. Цитата: Чем больше включаю потребителей энергии тем больше начинает колбасить двигатель и обороты падают уже както сильно.
А генератор живой?
| Автор: | Dizi [ 12 червня 2010, 15:39 ] |
+1 а причём тут акум? Когда акум сдыхает и неберёт зарядку, движку только лехче...бо нет нагрузки на генератор из за него. |
| Автор: | @Андрей@ [ 12 червня 2010, 23:33 ] |
Проверил сегодня счётки генератора. Проверка показала что износ на половину.И правда я не знаю что эта за клема которая контачит с блоком счёток так как полез туда впервые но могу сказать что контакт там если и был то очень хреновый. Всё было покрыто большим слоем окиси. Я всё зачистил, побрызгал силиконовой смазкой для надёжности. Завёл машинку но двигатель работает без изминений. Попробовал один экспиремент! Короче снизил холостые обороты до момента пока двигатель ещё может нормально работать, какие обороты я не знаю так как нет тахометра. Заглушил двигатель. Потом завёл без нажатия на педаль газа, так чтобы лампочка зарядки не погасла, тоесть зарядка не успела включиться. Двигатель работал просто идеально, не дёргался, не захлёбывался ну просто золото а не моторчик. Но стоило газануть немного чтобы включилась зарядка, двигатель стал трястись и троить как ненормальный. ВОПРОС! Какой ваш диагноз на это мужики, если можно поподробней? Спасибо всем!!! |
| Автор: | Dizi [ 13 червня 2010, 17:28 ] |
гена, масса, прич'м всю просмотри, особенно в гибліх местах, на коробке на ланжероне и тд... Я скланяюсь что гена, старые ламеля, старая пайка в самом гене, и тд и тп. |
| Автор: | d.lus [ 13 червня 2010, 18:08 ] |
Цитата: потом завёл без нажатия на педаль газа, так чтобы лампочка зарядки не погасла, тоесть зарядка не успела включиться.
Привет генератору.Зарядка "включается" при обортах двигателя уже 200-400 об/мин (при таких оборотах мотор работает еще далеко не стабильно) |
| Автор: | @Андрей@ [ 14 червня 2010, 02:59 ] |
Цитата: Цитата: потом завёл без нажатия на педаль газа, так чтобы лампочка зарядки не погасла, тоесть зарядка не успела включиться.
| Автор: | psyhonut [ 30 серпня 2010, 00:57 ] |
Как правильно выбирать аккумулятор Автомобильный аккумулятор, или, правильнее, аккумуляторная батарея (АКБ) обеспечивает запуск двигателя и, при необходимости (например, неисправности генератора), может являться резервным источником питания. Чтобы аккумулятор исправно выполнял свои функции — был источником тока, а не хлопот и переживаний своего владельца — нужно правильно его выбрать. http://avtobeginner.podfm.ru/ab/50/ |
| Автор: | ModgaHead [ 30 серпня 2010, 12:36 ] |
Привет генератору.Зарядка "включается" при обортах двигателя уже 200-400 об/мин (при таких оборотах мотор работает еще далеко не стабильно) Что скажете про дизеля ? Пока не газанешь - реле не переключится ? Тоже передавать привет Гене ? сомневаюсь. |
| Автор: | goo [ 30 серпня 2010, 22:26 ] |
у меня тоже пока газку не дашь, хрен зарядка пойдет..... у всех так.. даже знакомый сегодня говорил, что у него на крокодиле тоже самое, не газанешь, зарядка не идет.. использую только 100амперные аккумуляторы. крутит в любое время и любую погоду.. |
| Автор: | valend [ 30 серпня 2010, 22:29 ] |
У меня газовать не надо. На приведущем над было газку дать. |
| Автор: | Dizi [ 30 серпня 2010, 22:37 ] |
это глюк релюхи, либо релюха не совсем для этого гены... у меня тоже самое, релюха Хелла, но как выяснилось через полгода после установки не совсем на эту модель гены...отсюда и глюк, предидущея уже давала даже при 600об. и даже меньше когда двиг пытался глохнуть всёравно зарёд шол... |
| Автор: | valend [ 30 серпня 2010, 23:15 ] |
Цитата: это глюк релюхи, либо релюха не совсем для этого гены...
Наверно так и есть. Мне так даже нравится. Хотя стартеру тяжко.
