Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: какой нужен аккумулятор?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 23:24
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Привет мужики! У меня Гольф 2, 1.3 НК, карбюратор. Хочу поменять аккумулятор потому что мой уже очень слабый стал. Чем больше включаю потребителей энергии тем больше начинает колбасить двигатель и обороты падают уже както сильно. Хочу поставить мощный аккумулятор. Так вот вопрос! Какой моему двигателю можно поставить самый мощный аккум. Так чтобы всё работало нормально и зарядке хватало сил его заряжать. Спасибо!!! :roll:
 Тема повідомлення: Re: какой нужен аккумулятор?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 23:31
Код мотора: RF 1,6
http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... =ru&range=
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 23:46
Моя джетта была пригнана из Германии с вартой 36 а/ч - отработал он толи 4, толи 5 лет, и не извесно когда его поставил немец. Сильно мощный тоже не нада - недозарядка будет - здохнет быстро, думаю 50 оптимально.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 13:10
Ставить можно любого "объема". Чем больше АКБ, тем дольше он будет разряжаться, но и значительно дольше заряжаться.
А генератор живой?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 15:39
Код мотора: AEA 1,6
а причём тут акум?
Когда акум сдыхает и неберёт зарядку, движку только лехче...бо нет нагрузки на генератор из за него.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 23:33
Код мотора: GZ 1,8
Проверил сегодня счётки генератора. Проверка показала что износ на половину.И правда я не знаю что эта за клема которая контачит с блоком счёток так как полез туда впервые но могу сказать что контакт там если и был то очень хреновый. Всё было покрыто большим слоем окиси. Я всё зачистил, побрызгал силиконовой смазкой для надёжности. Завёл машинку но двигатель работает без изминений. Попробовал один экспиремент! Короче снизил холостые обороты до момента пока двигатель ещё может нормально работать, какие обороты я не знаю так как нет тахометра. Заглушил двигатель. Потом завёл без нажатия на педаль газа, так чтобы лампочка зарядки не погасла, тоесть зарядка не успела включиться. Двигатель работал просто идеально, не дёргался, не захлёбывался ну просто золото а не моторчик. Но стоило газануть немного чтобы включилась зарядка, двигатель стал трястись и троить как ненормальный. ВОПРОС! Какой ваш диагноз на это мужики, если можно поподробней? Спасибо всем!!! :roll:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2010, 17:28
Код мотора: AEA 1,6
гена, масса, прич'м всю просмотри, особенно в гибліх местах, на коробке на ланжероне и тд... Я скланяюсь что гена, старые ламеля, старая пайка в самом гене, и тд и тп.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2010, 18:08
потом завёл без нажатия на педаль газа, так чтобы лампочка зарядки не погасла, тоесть зарядка не успела включиться.
Привет генератору.
Зарядка "включается" при обортах двигателя уже 200-400 об/мин (при таких оборотах мотор работает еще далеко не стабильно)
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 02:59
Код мотора: GZ 1,8
Привет генератору.
Привет! Сегодня у меня траур. Короче умер сегодня мой аккумулятор. Нистого-ниссего каратнули пластины, упал уровень электролита и наступила ему клиническая смерть, хотя два дня назад уровень был в норме. Вскрытие пробок показало что пластины рассыпались совсем. Пока на время мне подогнал аккумулятор 55-ку мой сосед. Короче поставил я его и двигатель стал работать ровно и без всяких рывков. Есть правда другая непонятка. Когда завёл машину через несколько минут фонтаном попёр электролит из отверстий пробок. Оказалось что электролит был залит не по уровень а по самое горлышко + аккумулятор похоже был перезаряжен выше нормы. Такое может быть? Я шприцом откачал электролит до приблизительного уровня так как меток там никаких нет, но есть контрольная лампочка каторая показывает уровень электролита. Завёл я снова машину, фонтана не было но ещё немного пробки сочились. Что вы на всё это скажите и можно ли этот аккум довести до ума или нет?
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 00:57
Код мотора: AAM 1,8
Как правильно выбирать аккумулятор
Автомобильный аккумулятор, или, правильнее, аккумуляторная батарея (АКБ) обеспечивает запуск двигателя и, при необходимости (например, неисправности генератора), может являться резервным источником питания. Чтобы аккумулятор исправно выполнял свои функции — был источником тока, а не хлопот и переживаний своего владельца — нужно правильно его выбрать.
http://avtobeginner.podfm.ru/ab/50/
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 12:36
Привет генератору.
Привет, д лусу.
Что скажете про дизеля ? Пока не газанешь - реле не переключится ? Тоже передавать привет Гене ? сомневаюсь.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 22:26
у меня тоже пока газку не дашь, хрен зарядка пойдет..... у всех так.. даже знакомый сегодня говорил, что у него на крокодиле тоже самое, не газанешь, зарядка не идет..
использую только 100амперные аккумуляторы. крутит в любое время и любую погоду..
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 22:29
У меня газовать не надо.
На приведущем над было газку дать.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 22:37
Код мотора: AEA 1,6
это глюк релюхи, либо релюха не совсем для этого гены...
у меня тоже самое, релюха Хелла, но как выяснилось через полгода после установки не совсем на эту модель гены...отсюда и глюк, предидущея уже давала даже при 600об. и даже меньше когда двиг пытался глохнуть всёравно зарёд шол...
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 23:15
Наверно так и есть. Мне так даже нравится. Хотя стартеру тяжко.
