Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:19
 Тема повідомлення: Где указан номер двигателя?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 16:45
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Подскажите, не могу найти, где указан номер двигателя на VW Golf II :(
Нашел на крышке сзади (со стороны карба) следующее:
0301033738 WWO
TL VW023 H 8
Нужно запчасти (сцепление) подобрать, а хз какой номер двигателя... :( Помогите плз!
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
Востаннє редагувалось 28 липня 2010, 17:08 користувачем MooN, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Где указан номер двигателя?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 16:56
Год выпуска:: 1981
0301033738 WWO
TL VW023 H 8
Нужно запчасти (сцерление) подобрать, а хз какой номер двигателя... :( Помогите плз!
Сцерление, говоришь :wink: Ну что же, удачи, номер двигателя в помощь s3:
А если серьезно, то у тебя сцепление (корзина и диск) диам. 190мм. Кстати я на Г2 1,3 когда-то брал САКС с Гольф1 ГТИ. Оно крепче и надежнее. Вроде как заменяемые.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 16:58
Пообзванивал несколько магазинов и всем подавай номер двигателя...
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 17:05
Год выпуска:: 1981
Да, в магАзине возможно. Я брал у знакомого на рынке Перова. Если не в тяжесть, подъедь и возьми там. Только я бы посоветовал взять ВАЛЕО, комплект, в упаковке. Так чуть дороже зато поставил и еще лет на 10-15 :)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 17:27
Год выпуска:: 1981
Открою, только тебе, по секрету ...тайну. Трубка, которая должна идти между защитой выпускного коллектора и впускной трубой (та что для прогрева воздуха зимой) стоит ок. 5грн, можешь ее взять у тех, кто торгует з/ч на ВАЗы. Там такая же трубка - алюмо-картон серо-голубого цвета. И тогда, долгой зимой, в лютую стужу и трескучий мороз, будет твоему двигателю счастье :D
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 17:46
Подскажи телефончик? Или место какое у него? И по чем брал?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 19:10
Код мотора: AEA 1,6
У меня есть в наличии, сакс, в сборе, скока стоит непомню.
Подъезжай завтра можно и сделать сразу же, номер двигателя нах ненужен.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 19:12
Код мотора: AEA 1,6
Да, а шо до номера то он тут
motor.jpg [ 166.3 Кіб | Переглянуто 6980 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 19:19
Код мотора: AEA 1,6
10-15 лет, уважаемый вы в год шо по 3-5тык наезжаете?
Ниодно, кроме родного шо с завода, сцепление не отходит больше 100-130штук. При городской каждодневной експлуатации с пробками горками светафорами и тд и тп.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 19:37
Номер двигателя им тоже анфиг не нужен - нужен код мотора.
На 1.3 (как и на Г3 1.4) он указан, на скоко я помню, между коробкой и фланцем системы охлаждения
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 19:40
Код мотора: AEA 1,6
мля я ж указал уже где.
к чему это?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 20:00
к чему это?
1. Культурно разговариваем.
2. Там, где ты указал, находится головка блока, на которой номера двигателя быть не может в принципе.
3. То, что написано там, где ты указал, автор уже выложил - и это не номер двигателя.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 23:21
Код мотора: AEA 1,6
Картинку увеличь и посмотри ещё раз.
Обведённая сторона выступа блока под головкой, а не головка.
На всех 1.3 номер там.
пункт 3, ваще незнаю для кого, про номера, кому кому а мне уж ненадо расказывать, где какие и как должны быть и выглядить.
ЗЫ
За резкость, извини, нечё такого не подумай...не в коем случаи не к личности...не не.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 23:43
Тьфу ты, ты так меленько обвел, что без увеличения картинки не заметил. Увидел только стрелку "там" возле каструли фильтра :)
Ок, не спорю, возможно на 1.4 (ооще копия 1.3) они кардинально переместили расположение номера блока - между коробкой и фланцем КПП.
Зы. Все гут :)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 23:50
Код мотора: AEA 1,6
Да, копия кстате ваще 1 к 1, да и некоторые 1.6 на г3, тоже на этом блоке.
НО, действительно номер переместили, по причине того, что от времени, из за прокладки головки блока, а она располождена именно на тойже плоскоски где выбит и номер, часто разъедает и покрываеться раковинами сам блок, и после либо сильной коррозии, либо после 3-4 шлифовки, номер разобрать уже невозможно. Кстате шо лично мне скоро и грозит :( хотя мне до лампочки я это всё решаю на ура. :) Но пресичному громодяныни проблема.
Поэтому ушлые немци на г3 нашли номеру другое место, Хотя это намного удобнее вплане проверки-чтения, ненадо нырять под капот, но есть и минуса.
