Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:01
 Тема повідомлення: Важко крутиться руль
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 10:31
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Після заміни насоса ГУР, почав тяжко крутитись руль.
Жижа Febi 6162.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
 Тема повідомлення: Re: Важко крутиться руль
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 10:55
Жижу рекомендую сменить на оригинальную.
Не раз обсуждалось, редуктор именно с оригинальной жидкостью работает лучшим образом.
Только насос меняли, регулировочный болт на рейке не подтягивали?
Производитель насоса?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 12:04
З нами з: 18 серпня 2009, 16:51
Привіт. В мене, коли міняв підшипник насоса, після встановлення тоже туго (ніби без ГУРа) крутився руль. Я ще раз його зняв і коли поставив, то вигнав добре повітря: 20-25 разів при НЕЗАВЕДЕНІЙ машині покрутити від упору до упору (по мірі необхідності доливати рідину); потім покрутити стартером секунд 10 (але не заводити) і знову 10 раз від упору до упору і ще раз повторити (по мірі необхідності доливати рідину). Заврдимо машину і, о диво, руль крутиться одним пальцем.
P.S. Рідина була оригінал за 145 грн.
Golf 3, 1.4 ABD, 1995
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 13:40
Код мотора: BDK 2,0
Болт не підтягували. Виробника насосу не знаю.
Якщо міняти жижу на оригінальну, чим промити систему?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 22:49
Код мотора: ABA 2,0
А саму рейку не трогали? Может рейку зажали?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 18:47
Код мотора: BDK 2,0
Змінив я жижу на оригінальну. Ніби стало краще, але якщо крутити руль на місці то ГУР жужить.
Підкажіть як відрегулювати рейку і де саме знаходиться регуліровочна гайка?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 21:58
З нами з: 30 вересня 2010, 20:06
Рейка регулірується болтом,шкода фото нема, короче стаєш спереді він буде з заді колонки в місці де руль входить в колонку. Здаєтьсь з під машини легше достати. О є фото правда від гольф 2 но місце розташ.те саме.
Колонка.jpg [ 22.49 Кіб | Переглянуто 3028 разів ]
А регуліруєш:
1. Установить передние колеса в положение движения автомобиля по прямой.
2. Ввернуть регулировочный болт 1
приблизительно на 20° (2 – картер
механизма рулевого управления).
3. Сделать пробную поездку. Если рулевое колесо после поворота не
возвращается в центральное положение, то понемногу отворачивать
регулировочный болт 1, чтобы добиться возвращения рулевого колеса в это
положение. Если будет замечен люфт, необходимо понемногу вкручивать
регулировочный болт 1 до полного устранения люфта.
Предупреждение
Если вышеописанной регулировкой невозможно добиться требуемого
результата, то это значит, что рулевой механизм неисправен и требует
ремонта.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 17:35
Код мотора: BDK 2,0
Дякую!
Завтра буду пробувати регулювати.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 21:06
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Если меняли только насос, то регулировка рейки ничего не даст, она ж работала. Похоже , что рабочий насос поменяли, а нерабочую рейку будете регулировать. В насосе нечему ломаться, если он не течёт и не шумит, он рабочий.
Гольф-3, !.8моно,93г.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 22:01
а если насос зашумел после замены подшипника и жидкости(жидкость поменяна на такую же) что это может быть?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: BDK 2,0
Насос міняв бо він жужав і в один прекрасний момент потік!
Я проїхав близько 2км без жижи. Могло це вплинути на роботу рейки?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 19:03
Если и до замены старого и после установки нового руль тяжело крутился и тяжело крутится, то скорей всего проблемма в самой рейке.Уверен, что воздух из системы весь выгнали , и очень хорошо промыли весь контур рейки от продуктов износа?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 22:07
Код мотора: BDK 2,0
Воздух точно весь вигнали.
Як правильно промити рейку? Я промивав так:
1. Злив стару жижу.
2. Залив нову, злив її(два рази)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2010, 21:50
Ну тогда сначала. Как крутился руль до замены насоса, пусть даже уже жужащего,но ещё не капающего? Если крутился легко, то после замены на новый должен крутится легко. Если крутился тяжело, то после замены это указывает на то что в рейке износ, а в насосе можно было поменять подшипник и сальник.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2010, 22:23
Код мотора: BDK 2,0
Крутиться до і після заміни практично одинаково.
Чому коли кручу на місці руль новий насос тоже жужить?
Якщо в рейці проблема, то є якісь ремкомплекти чи цілу рейку під заміну?
