Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 22:22
З нами з: 07 червня 2010, 21:44
Доброго вечера всем, искал тему похожую найти не удалась, если что сильно не пинайте.
Нужен совет, подсобите кто чем может.
У меня гольф 2-й,1987 г.в.,движок 1.3, моноВпрыск.Живу в Одессе.
Симтомы болячки следующие.
выставляю бороты движка 800 , заводится все путём, включаю фары начинает падать обороты(холостые) до 450, если печку до 300 падают, машину колбасит.
выставил обороты 1100-1000, при включении обороты падают 800-700, если еще ключить поворотник или аварийтку то до 600 и ниже, то бывает схватит и подымит до 900 то опять до 400, машину подергивает. Езжу с повышеными оборотами, переразход бензина идёт.
Гена дает зарядку 13.6-13.7 при включенных фарах,
Смотрели два электрика, сказали Гена в порядке.
Предположили что датчики на карбюраторе вышли из строя, надо менять.
Это первая моя машина, не могу разобратся, подскажите что это за датчки (Один находится врде справой стороны) где-второй?
Может кто специалиста посоветует в Одессе кто подсобит с ремонтом?
Зарание всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 23:03
есть Миша на Проселочной угол самолетной грамотный чувак но по записи к нему
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 23:41
Год выпуска:: 1960
Нагрузка возрастает... У тебя с геной проблемы, когда на него дают нагрузку в нем образуются какие то паразитные токи, которые тормозят двигатель. Я видел это у себя на машине ну не до такой конечно степени, и то такое происходит при пуске. Например, когда был на судне, при запуске пожарного насоса, обороты на дизель генераторе просидали на 1/4, но кратковременно до 2 секунд.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 23:46
А если можно телефон Миши?Договорится бы на осмотр как-то?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 23:48
Пр пуске все номально, заводится с пол пинка.
Роде 2-а электрика смотрели гену, вроде все норм ..(((
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 00:01
а если у кого нить долгануть Геннадия для проверки? стазу станет понятно гена это или чебурек.. электрики замеряли вольтаж а силу тока?
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 00:32
Код мотора: AEA 1,6
Проверь не сам генератор, а его обвесное, провода и их контакты, особенно массу.
Второе, 800 это очень маленькие обороты для 1.3. с завода идут 900-950.
И три, какой пробег? Если двигло не капиталилось, то по науки надо добовлять, на каждые 100тыщь 100об. ХХ. Но 100 канеш многовато, но 50 стоит добовлять однозначно.
Итого, если пробег 300тык, 900+50+50+50, итого 1050 об ХХ. и так далее, Ресурс у 1.3 500тыщь, то есть, при 500штуках ХХ по науке должен быть, 900+500=1400 об. Но по Жизне, 900+50х5=1150-1200об ХХ. За 500штук, работу этого двигла не гарантирует ничего, Хотя как правило Без капремонта 1.3 оооооооочень редко доживает до 400штук, как правило, на 300-350 уже им нужен хотя бы полукапремонт, таже замена клапанов с направляющими, и теже кольца.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 00:34
З нами з: 10 жовтня 2009, 18:26
походу в генераторе щетки стерлись!уменятакое было!!!!або проводка на генераторе!!
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 00:43
Код мотора: AEA 1,6
если б стёрлись он бы умер, возможно, что щётки на гране, и при сильной нагрузке начинают подгорать, это как правило из за сильной изношености ламелей, и старой пайки в самом генераторе. Лечеться заменой ламели, и новой пропайкой самого гены. щётки даже до полного стерания должны отрабатывать спокойно без падения напруги в сети, без подгара и тд и тп, при условии исправного всего описаного выше.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 00:54
как только купил своего стального коня, акум полелет на 5-й день. Гена не давал своё, методом научного тыка, друг дал свои счетки, гена стал давать. Вставил новые щетки с рылюхой соотвественно + новый акум.
Массу проверял на гене, зачищал, бо там окислилось. Прочистили карбюратор, там наверно все 23 года не чистили ))))) На чистку карбюратора целого балона не хватило.
Пробег стоит 203 000, но в точности не уверен))))))
Через пару тыс моего пробега, полетела стрелка спидометра а киллометраж крутило, пружинка заклинивала на стрелке, прочистили керосином и смазали, но после этого ремонта и 29 км пробега поелет киллометраж, как машина нагрета (панель) не хочет киллометраж считать))))
Если можно еще раз для особо одаренных как я, если у меня звиздатый киллометраж то какие обороты выставлять? На холодную 1050-1100 дает он.
Востаннє редагувалось 08 червня 2010, 00:56 користувачем Зеэнд, всього редагувалось 1 раз.
Посоветовали эото форум, всем спасибо за советы, не ожидал если честно такой активности )))
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 09:47
вам повезло с активностью :)
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 11:16
Большая просьба, посовет уйте хорошего мастера по данному автомобилю, контакты мастера.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 16:53
Код мотора: AEA 1,6
тебе на луне или марсе?
Или на альфа центавре?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 18:48
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
в одессе , но я думаю что месные мастера не будут парится и просто отключат датчики на карбюраторе.
если ген в норме то скорей всего проблема в проводке возможно каротит
Golf 2
