Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:22
ПовідомленняДодано: 05 червня 2010, 22:48
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Всем привет! Уменя гольф2, 1.3 карбюратор НК. Хочу поменять маслосъёмные колпачки. А вопрос такой! Что ещё посоветуете поменять заодно? Или просто необходимо менять при замене колпачков, так как делаю эту процедуру впервые. :(
Востаннє редагувалось 07 червня 2010, 21:26 користувачем @Андрей@, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: нужен совет!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2010, 00:52
по моему только прокладку под клапанной крышкой :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 06 червня 2010, 01:14
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
а чего ты собрался их менять??
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2010, 12:56
Код мотора: GZ 1,8
Масло уже много ховает и когда с места газану посильней, то сзади масляный дым остаётся.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2010, 13:04
З нами з: 06 жовтня 2009, 01:23
Свечи в масляном нагаре на конце где искра?
Я так понимаю ты будешь снимать ремень ГРМ то можешь сразу глянуть его ролики и сальники распредвала и коленвала, так же помпу (ролик и подтекание).
Прокладку клаппаной крышки по всем мануалам под замену приписывают. Поскольку она усаживается. Но на практике некоторые оставляют старые, а потом если появляются подтекания меняют ее отдельно.
Golf V BXE
ПовідомленняДодано: 06 червня 2010, 13:45
@Андрей@, называй нормально тему
Предупреждение
ПовідомленняДодано: 06 червня 2010, 14:23
Код мотора: PL 1,8
А роликов в НК то нет....
ПовідомленняДодано: 06 червня 2010, 16:19
Компрессию померяй для начала... Может у тебя уже колец нет, от того и дым, да и апетит на масло...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 21:33
Код мотора: GZ 1,8
А если кольца уже износились, то как правильно подобрать другие кольца. Как вымерять какого ремонта нужны кольца. :?: :?: :?:
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 21:57
сначала меряй компрессию,а потом вскрытие покажет :)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 22:02
Кольца если и меняют, то на того же размера, что стоят сейчас, только новые. Если это уже не поможет, а определить
это, можно только при "вскрытии", промеряв нутромером цилиндр в нескольких позициях, определив элипсность, принимается решение о расточке до ремонтного размера. После этого нужны будут ремонтные поршни и кольца.
Но с этим, лучше, к специалистам :!:
img41.jpg [ 9.69 Кіб | Переглянуто 3852 разів ]
img42.jpg [ 4.79 Кіб | Переглянуто 3852 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 22:04
Код мотора: PL 1,8
Как правило такие чахлые, малокубатурные дрыгатели как наши, за такой срок эксплуатации приобретают такую элипсность в блоке, шо просто поменять кольца вряд ли получится, хотя какой хочешь и на скока получить результат :lol:
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 22:05
Код мотора: PL 1,8
О, для внятности и картинка нужная появилась :D
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 22:07
А, то... Учитесь делать информативные посты... :wink:
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 09:52
"взялись за травку, а вскопали поле". Как всегда.... полезешь мотор, а вылезешь из него с пустым кошельком :)
