Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:46
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 20:12
З нами з: 30 серпня 2009, 00:20
Код мотора: AEA 1,6
Здравствуйте, в общем вопрос при резком нажатии на педаль газа на либо при пробуксовке стучит правое колесо ощущение что колесо бьется о кузов.
Подскажите что это может быть, может кто с этим сталкивался.
P.S.двигатель 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 20:21
(ШРУС) граната!!!
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 20:23
[quote="Бурундучёк"]Здравствуйте, в общем вопрос при резком нажатии на педаль газа на либо при пробуксовке стучит правое колесо ощущение что колесо бьется о кузов.
А может это подушка двигателя открутилась!
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 20:31
Код мотора: AEA 1,6
(ШРУС) граната!!!
Вот этого я и боюсь, спасибо придеться все таки туда лезть.
Тоже проверю.
Спасибо за ответы.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 07:44
Стук только при пробуксовке? может быть такое, что это с коробкой проблемы.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 07:53
Скорее всего что тебе кажется что это именно колесо. в 90% случаев это глушитель бьет по днищу ( слышно именно в момент резкой нагрузки) ты либо придавил его крепление возле задней балки, либо действительно оборвана подушка двигателя и все то же глушитель бьет по днищу.
бывает конечно при убитой стойке и подушке при пробуксовке колесо "прыгает". но это надо оооочень убить ходовую.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 09:57
Код мотора: AQP 2,8
не ясно зачем гадать. на подъемник надо.
ШРУС при ускорении??? СТУЧИТ? что ж тогда происходит в поворотах?
на осмотр - для начала смотреть все резинки. подушки,сайленты, шаровые...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:24
Код мотора: AEA 1,6
О том что это может быть глушитель даже не подумал, а ходовая конечно слегка под уставшая но не убитая точно.
В поворотах все тихо, ну в общем на выходных надеюсь на подъемник получиться загнать, дальше посмотрим.
Еще раз спасибо за ответы.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 14:57
сайлент-блоки рычагов заодно посмотри
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 16:35
На мертвых амортизаторах при пробуксовке, колесо прыгает по асфальту.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 21:57
Код мотора: AEA 1,6
Да я если загоню на подъемник то всю ходовую после зимы буду смотреть, все подушки, короче буду смотреть все что только смогу)
