Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:20
 Тема повідомлення: регулировка ручника
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 15:18
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Всем привет! Подскажите кто знает. Как мажно самому отрегулировать ручной тормоз чтобы было одинаковое торможение по калёсам? Спасибо!
 Тема повідомлення: Re: регулировка ручника
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 15:26
под пластмаской ручника, ключ на 10 или 13, не помню
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 15:32
Код мотора: GZ 1,8
Это я знаю. Меня волнует вопрос силы нажатия тормозных колодок. Чтобы оба колеса выдерживали одинаковую нагрузку.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 15:38
барабаны или диски?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 15:52
Код мотора: GZ 1,8
барабаны или диски?
Барабаны.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 15:53
Код мотора: AEA 1,6
На рычаге ручника ничего не регулируеться, те два болта для натяжения троса, а не для регулировки, всё остальное в самом барабане.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 15:57
Код мотора: GZ 1,8
Вот я и хочу узнать как отрегулировать одинаковое усилие по калёсам ручного тормоза?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 16:00
Код мотора: AEA 1,6
Это возможно только при равномерном износе колодок и равномерном растяжении тросов...ну плюс минус канеш, но шоп хоть не сильно были разные. и всё - всё остальное сдеелает сам барабан, его механизм подвода колодок, ну при условии канеш шо он рабочий.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 21:43
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
тоже волнует вопрос.....у меня всего 2 щелчка........дальше не идёт.......и держит не очень
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 21:50
Вывешиваешь сразу оба колеса, подымаешь рычаг ручника на один щелчек и начинаешь регулировку(лучше с помощником), на обоих тросах поочередно закручивая гайки, до характерного звука (шуршания колодок об барабан), начала торможения, на каждом колесе. Все, считай отправную точка нашел, а дальше, если нужно, крути поочередно, каждую сторону по одному обороту и регулируй... :roll:
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 21:53
в барабане есть клин, который сам регулирует степень "притяжения" колодок к барабану. идиотская система. он как правило ипёт моск
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 21:57
Та да, особенно если зубцы стёртые.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 00:12
Код мотора: AEA 1,6
Неипёт если за ним смотреть. а не забить, шо оно там всё аж поокисляеться и мёртво прикипит.
для Alexotto
Таким методом ты токо угробиш колодки и будеш перегревать механизм, от этого кстате этот механизм подвода и сдыхает, на пару со ступичными подшипниками кстате.
Ещё раз говорю, болтами на ручнике НЕ регулируеться степень сжатия. Эти болты для выбора, свободного хода троса, и его натяжки, шоп не висел. И всё. Всё остальное барабан делает сам, при исправном механизме подгона, если он не работает - рем комплект 150грн на обе стороны.
Всё.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 16:59
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
а з чого складається цей ремкомплект?
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 16:31
підскажіть що робити коли ліве колесо вже сунеться а праве ні! Це пор ручний тормоз!
