Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:30
 Тема повідомлення: скапливается вода в багажнике
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 17:55
З нами з: 22 березня 2009, 21:22
Год выпуска:: 1962
такое вот дело.
после мойки или после сильного дождя скапливается вода в багажнике.(в одном и том же месте)
думал дело в фаре,но с ней все хорошо,она плотно прилегает к кузову.
может ли это происходить из-за просевшего уплотнителя ? если да,то нужно покупать новую резинку ?
должна ли вода сама выходить (есть ли в крыле какие-нибудь сливные отверстия? ) ?
Опис файлу: деформированный уплотнитель
P5110074.JPG [ 974.15 Кіб | Переглянуто 4519 разів ]
Опис файлу: в этом месте.
буду красить!!!
P5110073.JPG [ 956.71 Кіб | Переглянуто 4519 разів ]
be strong...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 18:24
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
1. Нарушена регулировка двери или геометрия кузова (был удар) - проверка, регулировка, рихтовка
2. Действительно изношенный уплотнитель - замена
3. Фара, её посадочное место - снятие, проверка, герметик
4. Стёкла и уплотнители - проверка, герметик
5. Люк и водоотводящие шланги - геморрой, ревизия, устранение неплотностей
6. Х.Е.З.
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 18:37
Год выпуска:: 1962
3.и 5. отпадают, фару ставил на герметик. люка нет.
путем несложных умозаключений остается 1,2,4,6.
думаю может купить уплотнитель ,если не пройдет-проверю на деформацию (знаю ,что предыдущий хозяин его немного стукнул,именно в это место)
спасибо за ответ!
be strong...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 19:00
я бы сменил фару, у меня такое было только в районе компрессора, герменик/силикон помагал но кархера грамм 50 все же просачивалось
поставил новые проблемы исчезли
уплотнитель у меня в норме
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 19:52
Потихоньку полить воду на желоб выше фонаря и посмотреть где просачивается.Уплотнитель-врядли,это не "низшая" точка.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 23:11
З нами з: 07 травня 2009, 19:26
сними все обшивки. часто течет на швы, где листы металла сходятся незаметно.. если да, почистить, обезжирить + хороший дорогой кузовной герметик.. ну или шптлевка-грунтовка-краска..
Golf2, 1990, 1.3NZ
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 23:14
Скорее №1.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 08:09
А через горловину бака, там у меня подгнило малехо? Щас пойду в гараж, буду разбираться, после поездки по дождю...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 18:56
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
Як варіант: подача води на форсунку пісалки заднього скла.
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 19:00
Код мотора: A59 2,0
Проверь этот вариант, есть такая беда.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 19:39
Год выпуска:: 1962
попробую завтра посмотреть,но визуально все хорошо было.гнилых мест нет.
тоже думал про омыватель заднего стекла,вода до него не доходит :( (или может забился)
очень не хочется ,чтобы Сухов был прав...
be strong...
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 18:07
Год выпуска:: 1962
оказалось номер 3
и еще несколько сюрпризов...
be strong...
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 03:11
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
оказалось номер 3
у меня так же было.. через правую фару..
проблема была в самом кузове, где идут отверстия для её крепления.. выгнул немного, поставил фару (не прикручивая) и придерживая рукой лил воду на желоб и искал позицию чтобы вода не текла :mrgreen: получилось :mrgreen:
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 19:22
Год выпуска:: 1962
так же справился :) (тоже отгинал)
только еще герметик получше поставил.
теперь красить планирую
be strong...
