Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:36
 Тема повідомлення: Проблемы с сигналкой...
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 22:14
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
При нажатии кнопки на брелке "закрыть" машина ставитца на сигнализацыю а вот центральный замок несрабатывает, но щелчки релюхи слышно, приходитца отдельно еще ключем закрывать....предохранители все перебрал, мож что с етой релюхой что щелкает???
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с сигналкой...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 01:58
ЦЗ штатный или нет?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 02:17
ЦЗ штатный или нет?
штатный...сигналка алигатор, от нее отходит 2 предохранителя (целые) и релюха (номера нет)...да и еще бил глюк замер тахометр на отметке 1000, в салоне свет включился и кажеца часы замерли (давненько било точно непомю)после етого ЦЗ с сегналкой недружит....
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 02:31
внешнее реле - точно не на замки
если от ключа все работает - смотреть на проводку от сигналки к замкам, если жива - звонить идет ли по ним управляющее питание
если нет - лезть внутрь сигналки
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 09:06
Изнутри кнопкой ЦЗ работает?
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 10:05
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Таже проблема, возникла после зимы.
Создал тему: viewtopic.php?f=37&t=13656, но так и не разобрался.
Проблема осталась, закрываю замки ключим.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 01:00
оно ж не понятно все закрываются или только тот где крутишь ключём!?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 01:02
И кнопокой и ключем снаружи РАБОТАЕТ....
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 09:17
Вчера витащил сигу, вивалилась куча предохранителей с них попали под замену два на 15 и один на 5 ...теперь все отлично работает s3: , и открывает и закрывает с брелка, и аварийные огни горят, все бы ничего но пропал звуковой сигнал...неслышно звукового оповещения при откр./закр....Alligator S-200
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 09:39
Разобрал сирену, посмотреть, что да как...
Питание к ней поступает, кратковременное в такт с габаритами...
К сирене подходит 4 провода, 2 на замок и 2 на саму пищалку через микросхему...
Синяя батарейка с минусовой стороны вздулась :shock: , проверил тестером показала 0,5V...надпись на самой батарейки 6V 65mAh.
Может из-за этой батарейки неработает сирена?
В любом случае батарейка под замену.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 10:26
если сгорели предохранители это не просто так нужно выяснить из-за чего!
а по поводу колокола думаю что проблема не в нем а его подключении!!!попробуй на него просто + и минус от акб дать!
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:56
я думаю что от старости :) , по схеме видно они просто идут на АКУМ (никаких сложных операцый через реле они невыполняют), проводка подключена точно также, обрывов нету, провода новые....
дак сига устанавливалась пару лет назад вместе с сиреной, все же работало, а тут на днях просто померла. За ответ спасибо...
ПовідомленняДодано: 05 червня 2010, 04:04
Прикупил новую сирену, небыло смысла старую делать, теперь все отлично работает s3: .Спасибо всем кто откликнулся...Тему можна закрывать s9:
