Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:52
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:40
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
Падают ли обороты когда включается свет????.....мотор 1.3.....ночью,как включаю свет,мотор как будто чуть замедляется....тахометра нет,обороты я не вижу...но слышу по звуку, это нормально??
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:41
у меня был такой глюк
оказались дорожки перебиты в приборке, а если точнее, то минусовая. тахометр умирал, датчик темературы и бензина тоже.
Востаннє редагувалось 27 травня 2010, 22:44 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:43
что за дорожки???........ну,нескажу что глюк....просто узнаю у кого как...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:44
нормально это. увеличивается нагрузка на генератор.
А при чём дорожки в приборке?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:45
Ну, вообщето когда включается свет - увиличивается нагрузка на гениратор, соответственно, и на двигатель, сильнее ето чувствуется если слабый аккумулятор. Но на обороты сильно влиять не должно, на слух, правда, слышно. Могу ошибатся, в електрике не особо силен.
я перепутал сорри. я подумал что топикастер при включении света перестает видеть обороты тахометра. а у него его нету. тогда проблема не в этом сорри
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:48
Эм...Ну на 1.3 на ХХ может и нормально, да и то...
У меня в карбюраторном 1.6 было это ощутимо, когда с магнитолой и габаритами включался дальний. Чуть меньше - ближний.
Но чтоб при езде это чувствовать - это уже не нормально по-моему.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:50
так при езди ничего не чувствую......когда стою заведён и включаю ближний просто чуть по другому вибрация и слышу звук мотора по другому....
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:52
Ну это норма тогда. 1.3, что ж ты хочешь :)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:53
Значит не парся - все нормуль, начнет глохнуть, вот тогда караул, а так в пределах положенного.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:58
а если начинает глохнуть, то в чём трабл??
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 23:00
Не начнет, или ремень гениратора порвался.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 23:02
понятно....или мотор потерял на яме.........))))))
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 23:04
если ремень порвётся - ещё и лямпочка зарядки н априборке засветится ;-)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 23:06
ясно....
