Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 15:02
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
просто включаю музыку всё ок......как только завожусь....не трогая магнитолу,появляется хрип в колонках......
музычка нормальная,просто 6 колонок......саба и усилка нет....
что это может быть??
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 16:09
З нами з: 01 квітня 2010, 17:36
смотри провода, трамблер
Golf II 1.8 RH - красный SKY
колеса ATS 15" Nokian 195/50 лето (хочу гидрик!!!)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 16:12
помехи по питанию или пробило где-то провод.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 16:18
с чего появилось?
у меня было: провод на левую переднюю колонку от усилителя идет по правому порогу, затем под торпедо и в дверь
лежал он себе перед приборкой, все ок. Решил перепролоэить красиво, за приборкой, там где все провода - стало жутко пищать уже при включении зажигания ("включении" приборки). вернул на старое место - все утихло.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 16:36
Это называется "помеха".
Вполне возможно, что какое-то питание "наводит" на провода колонок.
Либо где-то "коротит", либо "наводит".
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 17:54
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Если до этого работало и ты ничего не менял то может помирать конденсатор в трамблере или плохой контакт с массой или как сказали пробой. Если генератор имеет конденсатор , обычно прикручен снаружи на корпусе, то проверь и его.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 18:33
ясно...выйду гляну....хотя врядли сам найду там этот конденсатор.....
у меня была мысль что где то проводка за магнитолой это даёт.....потому что не всегда....иногда еду и всё нормально........определённого чего то нет.....
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 18:42
Год выпуска:: 2009
Кондер на гене часто квадратный и один провод насколько помню прикручен к плюсовому выводу а второй прикручен к корпусу и держит сам кондер. Обычно он расположен на тыльной стороне гены снаружи , проверять надо тестером, на глаз можно только попробовать все ли прикручено и контакты. Ну и не отбрасывай советы других.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 19:08
Поставь фильтр питания на магнитолу и прверь генератор у электриков.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 19:27
Такая проблема была у Безумца. Спроси может что-то подскажет.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 19:41
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
в моем случае оказалось что полетел линейный выход на магнитоле, фон был сразу как только включал питание!
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:19
тоесть как проворачивал зажигание.....а я не пробовал так....я сразу заводил....завтра попробую....и дорого стал такой ремонт??
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:21
Код мотора: AQY 2,0
наверное ты его простудил!
Наводки по питанию и начни с генератора!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:26
Емли наводки - какправило оно писчит, если хрип - скорее всего коротит. Возможно закусило какойто из акустических проводов на массу.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:28
я тоже думаю что что то из проводки за магнитолой,там еще и печка рядом.....врядли генератор,незнаю....
а появляется хрип......что думаете, граждане???
