Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:19
 Тема повідомлення: ТНВД БОШ. Где что крутить?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 14:50
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Как правильно настроить угол впрыска? Где крутить? Как? Можно ли с помощью этих манипуляций снизить вибрацию двигателя? Хочу "поиграться".
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
 Тема повідомлення: Re: ТНВД БОШ. Где что крутить?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 15:24
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Приветствую!
Регулировка угла впрыска производится путем поворачивания насоса относительно своей оси. Насос крепится к двигателю в торце, где ремень, как правило тремя болтами за уши. И одним болтом за голову, там где трубки высокого давления.
Первым делом берем отвертку или нож и делаем метку в месте сопряжения ТНВД и мотора. Дабы ориинтироваться на какой угол был повернут насос. Или же потом после всех эксперементов можно было вернуть как было! :D
Отпускаем болты, откручиваем гайки трубок высокого давления с форсунок и крутим по чучуть. К мотору - раньше. От мотора поже. Если по уму, то нужен индикатор стрелочного типа с переходкой. Который вкручивается в головку плунжера. По каталогу или руководству по ремонту смотрим данные перемещения плужера. Выставляем ВМТ, крутим насос смотря на индикатор и выставляем необходимое значение.
Второй метод необходимо иметь дизелный стобоскоп. Прикручиваем дадчик на первую трубку высокого давления. Заводим мотор и направляем стробоскоп через лючок на маховик. Там отчетливо будет видно метка на кожухе и на маховике. Поворачивая насос метки будут перемещаться друг относительно друга. Показывая какое
зажигание.
Третий метод тыка. Повернули чуток. Закрутили гайки трубок. Одну гайку на насосе. Завели, посмотрели на дым в трубе, послушали мотор и т.д.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 15:40
Приветствую) Третий метод, так понимаю, на крайняк. Мда, придется хорошую контору искать сначала, в противном случае - третий метод ) Я поменял все подушки двигателя а его всё еще трясет как в лихорадке, даже когда прогреется. Работает так-то ровно, распылители тоже менял тыщ 4 назад. Подозреваю что нужно насос настроить. Дыма нет никакого на холостых, несколько раз на акселератор - в меру чернит.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 15:58
А оно у тебя так все время было или вдруг с не стого не сего стало вибрировать? В принципе мотор может нестабильно работать если не правильное зажигание.
Проверь по меткам все правильно стоит( Маховик, насос, распредвал).
Может обороты ХХ малы. Должно быть 850-950 об/мин. Подкрути болтиком на насосе где рычаг газа. Померяй компрессию. Должно быть 23-28 бар, неравномерность до 5 бар. Может цилиндр. Может клапана.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 16:15
Пока подушки не износятся - трясти будет :? А вообще JP трясет у многих...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 17:59
Машина изначально досталась в запущенном состоянии, только кузов и салон на 4 с минусом, а остальное... Куда я тока не лазил...Трясло раньше еще сильнее. Пред. хоз. сказал что вроде двигатель капиталили, ну масло он сам не ест, сочится тока слегка из-под масл. фильтра и прокладки головки, сизово дыма тоже нет, прет по трассе отлично. В метках нихрена не понимаю ( всё вроде затянуто, саляра не сочится. Со старыми подушками трясло чуть сильнее. Но я не думаю чтоб немцы сделали машину такую чтобы её ещё как вибро массажер для спины использовать :) Завтра выхожу в отпуск, буду искать хорошую станцию. Если проблему не решу... ждите в гости :)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 19:38
Хотел давно уточнить такой момент. Когда именно должна начинаться подача солярки в форсунку первого цилиндра?
В тот момент, когда метка на маховике и распред валу точно совпали? Или позже или раньше?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 08:59
Когда все метки совпали это ВМТ (верхняя мертвая точка) Пошень уже поджат до упора. Впрыск должен начаться раньше. Ориинтировачно за 12-16 градусов до ВМТ. В электронных стробоскопах этот угол заложен или вводиться в ручную. И если зажигание установленно правильно то при заведенном моторе метка на маховике и на кожухе должны быть друг напротив друга. (При условии что вы выставили на стробоскопе правильный угол, если у него есть такая функция).
