Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:48
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 21:18
З нами з: 21 травня 2010, 18:45
Приобрел месяц назад машинку, только пришел в себя :lol:
При открывании авто, срабатывает движок заднего омывателя, через секунд 15 успокаивается.
Иногда этого косяка нет.
Теоретически вроде земля, а вот практически куда копать?
Или это норма? :shock:
VW Golf IV VARIANT 1.6 BFQ 2003
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 21:35
что имеется ввиду под "открыванием"?
в любом случае это НЕ нормально.
1. дворники работают ТОЛЬКО при включенном зажигании
2. дворники работают ТОЛЬКО от подрулевого
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 08:22
Я костляво изъясняюсь :(
Снимаю с сигнализации, открываю двери и -
в бочке омывателя насос зажужжал - более никаких проявлений нет, дворник стоит на месте, опрыскиватель не брызгается :)
Штатно всё работает как положено.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 08:59
если насос омывателя зажужжал, то брызгать должно в любом случае :shock:
может жужжит компрессор центрального замка :roll: (очень похоже - через 15 сек. срабатывает защита в блоке управления ЦЗ, и компрессор отрубается)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 09:13
А я вот предполагаю, что этот самый "БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ" на самом деле компрессор центрального замка, который находится в багажнике справа!!!!!!
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 14:14
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
+1
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 15:13
автор открой багажник и не закрывай, послушай, по идее должно через пару десятков сек сработать ЦЗ и компрессор
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 07:46
Значит нужно учить мат.часть :(
Не мог я подумать, что для центрального замка нужен компрессор, хотя мысля такая посещала, что это не имеет отношение к омывателю...
Стыдно...
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 08:04
Стыдно...
Ничего тут стыдного нет. не так уж много авто с пневмозамками. А по поводу твоего "жужжания" надо искать утечку воздуха. просто где то трубочка не плотно сидит. скорее всего в переходниках в центральных стойках либо на входе в передние двери со стороны кузова... а можно так и ездить :wink:
V6 TDI
