Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:18
 Тема повідомлення: Вопрос по освещению салона Г-2.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:32
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
Ситуация такая: т.к. я люблю, что б все было в порядке - нашел время придраться к освещению в салоне. После замены проводки перестал работать плафон света при открытых дверях, думал концевики как в Форде или 2108 (там я эту порблему устранял за пару минут) полез - оказывается нет! и если я правильно понял на концевик двери с плафона идет - . Поковырял попробовал через лампочку нету эффекта. При перемыкании тумблера свет либо есть всегда, либо нету совсем.
Понятно, что можно съездить к спецу, можно изучить схемы, но мож кто-то сталкивался и вот
Собственно вопрос:
Может есть какая то популярная "гольфовская" причина? Нужно ли снимать потолок (не знаю разводки проводов там), может ли быть проблема в плате плафона?
P.S.: в багажнике подсветка срабатывает при открытии ляды - без проблем. Проводка нового образца (1991год)
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 00:09
Вернее наоборот - с концевика на плафон.
На плафон приходит три провода: постоянный плюс (красный/ красный с белым), постоянный минус (коричневый) и минус от концевика (коричневый/белый).
Если в постоянном режиме лампа горит - значит постоянные плюс и минус есть.
Вывод - до лампочки не доходит "минус от концевика".
Вердикт: либо поломка в плафоне, либо где-то на пути "кузов-плафон". А на этом пути есть концевик и провод от него до плафона.
Чтобы добраться до разъема достаточно вынуть плафон из потолка
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 00:46
правильно потолок не причем,плафон вынемается,смотри концевики,можно выкрутить и провод на массу!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 09:04
Благодарю за инф. - смотрел результата пока, что нет. Думаю, что в момент замены проводки мастер поленился соединить минуса с дверей - буду пересматривать весь "маршрут" минуса. Было подозрение, что где то под потолком (или на подходе к нему) он просто обрубан или скручен с другим проводом. А кто подскажет Под потолком проводка идет по водительской стойке лобового стекла или там где ремень безопасности и нет ли там фишек и разъёмов?
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 09:08
на плафон идет по передней левой стойке.
разъем может быть только внизу, в районе кик-панели.
