Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:02
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:03
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
Меня опять терзают смутные сомнения! Какое должно быть давление масла на холостых оборотах у двигателя 9А?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:09
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
http://vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=102
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:17
Спасибо! Но так и не увидел по ссылке какое должно быть давление масла при 800 об. например
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:20
Если не ошибаюсь 2 бара на горячую! :roll:
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:23
А если показывает на 800 об. давление 0,6 то что тогда? Двиг капиталился 15 тыс. км. назад. При наборе оборотов давление поднимается выше 5 бар.
Ориентируйся по цвету датчиков
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:29
Хммм...0.6 маловато как-то,хотя Хз,у меня ж дизель.....
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:35
В мануале написано - "Датчик давления масла 1,8 бар
14. Поднять обороты, пока манометр не покажет от 1,6 до 1,8 бар. Теперь контрольная лампа должна загореться, в противном случае заменить датчик давления масла. ". Значит ли это что на холостых давление должно быть меньше! Иначе куда там подымать давление если и так показывает 2 бара?:-)
Ниче не пойму!
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:42
Показания с датчика 1,8бар, берутся только про достижение оборотов 2000 и более.
Вкручен датчик возле фильтра.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:47
У тебя 2 датчика, допустим один коричневый с точкой срабатывания 0,3 бара, а второй белый - с точкой срабатывания 1,8. Соответственно на холостом ходу если лампочка на панели не светит, то всё у тебя ОК, давление выше 0,3 бара (точки срабатывания коричневого датчика)
Применимо в случае, если датчики стоят "правильные", т.е. верно подобраны для твоего двига и не перепутаны при капиталке
Применяемость и хар-ки датчиков можешь просмотреть хоть и на Экзисте
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:49
там оба датчика возле фильтра! Один ближе к мотору, второй - дальше
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:53
Где то так:
ХХ - 0,9/1
1500 - 1,3
2000 - 1,9
2500 - 2/2,1
3500 - 2,5
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:57
Все значения давлений для прогретого двигателя (темпереатура масла 80 С ), для бензиновых двигателей.
Минимально допустимое давление масла, при работе двигателя на ХХ
0,3 кгс/см2.
Нормальное давление 1.6-2.0 кгс\см2 (для двигателя AAG 1.0-2.0 кгс/см2)
Открытие редукционного клапана на масляном насосе 5.7-6.7 кгс/см2
Давления включения аварийной сигнализации давления масла:
"Мигание индикатора":
Включается, в случае, если давление масла ниже 0.3 кгс/см2 (для AAG - меньше 0,15-0,45 кгс\см2), при оборотах двигателя менее 2100 об/мин.
"Мигание индикатора + зуммер"
Включается при оборотах двигателя свыше 2100 об\мин, в случае, если давление масла меньше 1.8 кгс/см2.
Допустимые зазоры в масляном насосе:
Зазор между зубьями масляного насоса
0.05мм (максимально допустимый - 0.2 мм)
Зазор между шестерней и корпусом насоса - не более 0,15мм.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:59
0,3 кгс/см2.
взято здесь http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t8160-150.html
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 23:05
На 80 С наверняка и у меня будет такое давление! Мне меряли давку масла при температуре масла 95- 100 С.
В общем, из всего прочитаного я так понял, что у мну все нормал с двигателем...
