Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:28
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 20:08
Собственно такая проблемма. Если прокатится на холостых, тормозное есилие пропадает. Тоисть если котится с горки на холостых не используя торможения двигателем - тормоза стают пошти незаметными и педаль газа становится дубовой. Когда заметил первый раз, еле успел обороты поднять шоб затормозить. В чем может быть трабла.
З.Ы. Вопрос на опереждения: сколько стоит тормозной цылиндр главный? :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
Востаннє редагувалось 26 травня 2010, 00:49 користувачем Славка, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 21:16
так какая педаль дубеет-то? газа или тормоза?
если, все же, тормоза - проверить вакуумный усилитель, патрубок с клапаном на него от впускного коллектора.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 21:20
Тормоза :D На оборотах от 1500 тормоза уже работают как часы. Тоесть, первая проблемма которую нужно проверить ето вакуум? Жень, пасибо за подсказку.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 05 червня 2010, 14:15
З нами з: 03 грудня 2009, 03:36
Такая же проблема, проблема оказалась в вакуумном насосе, на СТО сказали большая выработка протерло там чтото уже. Меняется масляный и вакуумный насос впаре. Двигатель дизельный, не заню может в бензиновом другая конструкция. d.lus прав, пропадает вакуум.
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 06 червня 2010, 18:16
Привязка вакуумного насоса к масляному-непонятна абсолютно нискакой позиции,по теме надо проверить в первую очередь саму вакуумную магистраль начиная от впускного коллектора и до усилителя,может елементарно закоксовались отверстия.
