Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Остановились дворники
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 19:53
Сегодня утром ехал на работу. Моросил дождь, дворники работали в прерывистом режиме, габариты были включены. В один прекрасный момент дворники остановились под углом около 30 градусов к горизонту и двигаться далее отказывались в любом режиме. Наблюдаются небольшие конвульсии дворников при переключении режимов, но движения их - никакого...
Задний дворник работает без изменений, брызгалки брызгают...
Что может быть?
- подрулевое?
- проводка?
- реле?
С чего начинать? :(
P.S. Машину пришлось оставлять в ближайшем дворе, пересаживаться на маршрутку и с сумасшедшим опозданием тащиться на работу... :cry:
 Тема повідомлення: Re: Остановились дворники
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:10
З нами з: 19 травня 2010, 22:17
Можливо саме просте - запобіжник, в мене так було
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 22:29
З нами з: 17 квітня 2010, 17:11
Код мотора: FD 1,5
" Наблюдаются небольшие конвульсии дворников при переключении режимов, но движения их - никакого..." то який запобіжник може бути :?: :lol:
VW Jetta2 1984g.v. 2e2 Стоит машинка моя в гараже розобраная,кап. ремонта ждёт!
0-67-953-58-54 Макс
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 23:01
Код мотора: EZ 1,6
Необходимо снятие трапеции,чистка всех соединений.Особое внимание штокам(на которых дворники закреплены).Со временем имеют привычку зашлаковыватся наглухо во втулках,ч\з которые проходят.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 23:14
+100500 У меня так было. Тупо заклинил механизм, при чем в этом случае моторчик продолжает тужиться при включенном зажигании (пока не вернет в исходное положение), потому я б не включал зажигание дабы не спалить моторчик :|
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 23:57
З нами з: 11 грудня 2009, 23:26
Код мотора: AGR 1,9
+1 просто сними фишку!!
Golf 3, АBD. Не совсем Бордовый тазик - Продан
Skoda Octavia tour 1.8t
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 09:46
Спасибо за советы, сегодня вечером планирую ковыряться...
Однако поправка небольшая: конвульсии дворников не при переключении режимов, а при вкл/выкл зажигания... :-( Вчера утром был расстроен, недосмотрел...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 13:13
еще было у меня часто, когда дворники примерзали или брошенная бутылка в ливневкe :oops: создавали препятствие и гайка М6 на оське моторчика раскручивалась :roll: В итоге : жжужит, а не едет :)
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 13:25
Код мотора: A59 2,0
Все очень банально. Стерлось покрытие доводчика дворников. Находится это все возле моторчика дворников. Купи моторчик, цена вопроса до 70 грн на разборке. Сними всю трапецию и хорошо ее смаж.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 16:36
Тоесть, отсоединить разъем на моторчик?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 16:40
И на разборку за таким же.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 18:04
А, может, не в морг? Сегодня вечером попытаюсь что-то там пошаманить... Если получится, сфоткаю причину...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 20:37
Удачи! :D
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 23:06
Пошаманил... фоток не делал, поскольку работал прямо во дворе, побыстрее, пока не стемнело, но ставить все обратно пришлось с фонариком на лбу :-)
EvgZap был прав, зашлаковалась левая втулка со штоком... практически не проворачивался уже... Не знаю, выпресовываются ли штоки оттуда, но я просто промыл и смазал машинным маслом, потом продолжительное время его разрабатывал... Стало ощутимо лучше... Заодно почистил и смазал остальные шарниры.
Моторчик живой... Очень странно подключается... Защелка фишки находится внизу и к ней недобраться, не открутив его корпус :shock:
Все собрал обратно, чуть-чуть промахнулся с установкой поводка, который одевается непосредственно на ось моторчика: в результате при включении дворников они делают небольшой (на глаз где-то мм 5...6) ход вниз... :-) и, по-моему, в верхнем положении недоходят до конца где-то на 15 мм. Но это дело поправимое...
Поводок устанавливал "на глаз", потому как описанных в книжке меток не нашел, а указанные там 4 градуса отмерять было нечем...
однако теперь все работает :D
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 00:05
Поводки по длине разные не перепутал?
