Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Свист с боку
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 19:17
З нами з: 04 липня 2009, 18:05
Подскажите, что-то посвитывает при езде по кочкам с левой стороны, кажется с зади. Что это может быть?
 Тема повідомлення: Re: Свист с боку
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 19:40
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
...А скажи мне милый ребёнок, в каком ухе у меня жужжит?
-В левом.
-А вот и не угадал. У меня жужжит в обоих ухах....
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 19:43
Думаю что с зади не мажет ничего свистеть.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 19:49
может... начиная от подшипника, продолжая тормозилками (колодками), стойками, сайлентами балки... - ХЗ :shock: :roll: как и при каких обстоятельствах и какой звук имеет ввиду топикстартер s4:
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 19:50
-В левом.
+100500
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 19:58
Как только начинаю ехать слышно в салоне поскрипывание, как буд-то скрипит кровать. Я думала, это чтото в богажнике не так лежит. А когда открыла окно, поняла, что это снаружи . И точно в райо-не заднего колеса, когда еду по не ровной дороге. Вчера еще было не так слышно. Что это?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 20:03
Удачное сравнение :mrgreen: :mrgreen: Похоже на сайлентблок задней балки, но для более точного диагноза надо на подъёмник.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 21:39
если этот ...блок? можно с ним эще ездить или срочно менять ?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 21:49
Если это сайлентблок, то ездить можно, но задняя ось будет немного гулять, правда многие этого и не чувствуют. А вообще то, лучше заехать на СТО и проверить, так как я просто предполагаю что это он, и диагнозом моё предположение считать не стоит.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 01:09
Сначала свистит, потом скрепит. Определитесь со звуком.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 01:12
Подшипник гудит, тормоза скрепят и тд.
Свистит ремень генератора, например.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 01:16
Как вариант глушат, трётся или его крепления про слабли. При порванных сайлентах как правило слышны глухие стуки под седушкой водителя.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 09:06
нет. глухих стуков нет. Скрип такой, кажется что какая-то пружинка пружиня, поскрипывает. До СТО еще надо доехать, страшновато
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 09:30
так свист или скрип? скрипеть может механизм барабанов сзади, там как раз присутствуют пружины
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 09:46
Код мотора: BMN 2,0
..так свист или скрип? скрипеть может механизм барабанов сзади, там как раз присутствуют пружины
+1 ко всему...
"Пищат" иногда сами задние том.колодки при нажатии и отпускании педали тормоза...
Зображення my new car
