Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:19
 Тема повідомлення: Вопрос по 2E2
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 15:12
З нами з: 17 квітня 2010, 17:11
Код мотора: FD 1,5
Доброго дня всім. У мене таке запитання. 2Е2 після прогріву двигуна відмовляється працювати---пропадає холоятий хід!!!!! s2: . На холодну заводиться без питань прогріваеться(холостий Є) можна сказати все просто причудово але потім коли температура в межах 80град. то пропадає холостий.Підскажіть будь ласка що це за трясця його матері???
VW Jetta2 1984g.v. 2e2 Стоит машинка моя в гараже розобраная,кап. ремонта ждёт!
0-67-953-58-54 Макс
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по 2E2
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 15:17
Код мотора: AEA 1,6
Может быть реально много чего.
Скорее всего может просто клапан на хоботе, не переключился в летнее положение...и гонит гарячий фоздух.
Попробуй снять шнобель и проверь так.
Хотя визит к карбюраторщику - поможет.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 15:22
Код мотора: FD 1,5
Хобот знятий але проблема остається. До карбюраторщика не поїду бо нема толкових щоб знали 2Е2. Сам завжди ремонтував и налагоджував. Але з такою проблемою вперше зустрівся.
0-67-953-58-54 Макс
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 15:25
Код мотора: AEA 1,6
Ты карбюраторщик?
У тебя апаратура есть?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 15:28
Код мотора: FD 1,5
Апаратуру позичав у знайомого,або їхав на знайому станцію и там коригував настройки СО. Перед цим дуже старашних проблем з карбом можна сказати що не бачив.
0-67-953-58-54 Макс
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 15:31
Код мотора: AEA 1,6
блин ну если у тебя уже какойто опыт есть, и есть апарат, ну так иди по пути последовательного отключения, предварительно всё прочистьив и продув конечно.
Начни например с пулдауна.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 15:38
Код мотора: FD 1,5
А до чого тут взагали пулдаун ??????Його задача привіткривати дросельну заслонку на холодному двигуні для того щоб не була перебагачена сумиш при старти.А в цьому що на прогрітому двигуні пропадає холостий то я не можу дати відповідь и за чого й звернувся и сюди.
0-67-953-58-54 Макс
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 15:42
Код мотора: AEA 1,6
Вот именно и если он её не открывает двигатель тухнет. при выходе на нормальный режим. а заслонка закрыта, и его душит.
Я ж немогу тебе объеснитиь отсюда не видя его все найболее вероятные варианты, вот и идём от меньшего и самого просто.
Ты б хотябы написал какой дым, как реагирует на газ резкий - резкий сброс, как заводиться после того как глохнет и тд и тп...
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 15:55
Код мотора: FD 1,5
так правильно він її відкриває тільки шо дивився з цим все гаразд.Дим нормальний без всяких видтінків,на газ реагує так як потрібно на зброс тоже,заводиться після того як глохне теж причудово але поробе 2-3 секунди и глохне
0-67-953-58-54 Макс
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 17:43
Смотри 3-х позиционник. За холостой ход на прогретом двигле отвечает именно он.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 17:57
Код мотора: FD 1,5
3-позиціоний теж в нормі. Вже даже на ньому прибавляв по максимуму холостий але марно(
0-67-953-58-54 Макс
ПовідомленняДодано: 23 травня 2010, 11:23
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
"Вопрос: Golf2 карб Pierburg 2Е2. После заводки холодного двигателя он работает минут 5 и глохнет. При повторной попытке схватывает и сразу опять глохнет. Через несколько попыток может завестись. Минута и cнова глохнет. Что делать?
ОТВЕТ : Проблема может быть в пневмоприводе дроссельной заслонки, в функции которого входит поддержание оборотов ХХ на прогретом двигателе. А пока двигатель ХОЛОДНЬІЙ, положением дз управляет термопривод. Проверить пневмопривод можно так. После того как ХОЛОДНЬІЙ двигатель завелся, надо посмотреть на шток трехпозиционного блока. Если он полностью утоплен - МЬІ на правильном пути. Надо посмотреть, подается ли при включении зажигания напряжение на злектроклапан (прямоугольная коробочка сзади карба). Если нет, смотреть проводку. Если в комплектацию машиньі входит зкономайзер принудительного холостого хода, есть повод задуматься о его исправности. На схеме он обозначен как J 130. Теперь если напряжение на злектроклапане есть. При подаче напряжения он должен открываться с громким щелчком - проверить продувкой. Может быть, его как-то заклинило и он не открывается."
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
Востаннє редагувалось 23 травня 2010, 11:28 користувачем gfx55, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2010, 11:28
Код мотора: AEA 1,6
Если б не открывался главный топливный - она б не заводилась.
Тут скорее либо гдето сильный подсос воздуха, кстате как подушка?
Либо шото не срабатывает, а вот шо. Попробуй отключить всю систему автоматического прогрева, и попробуй.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2010, 12:36
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
За карбюратором есть резиновые трубочки, соединенные тройничком пластиковым. У меня было такое, глох гольф когда на нейтралку переключаешься (на светофоре например), искал искал причину - оказалось все банально. Пластиковый тройничек треснул и происходил подсос воздуха в том месте. Поменял его - все стало на места, работает на ХХ отлично.
SKODA A5 1.9TDI Combi
