| передні супорти клинять https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=16568 |
| Автор: | бумбум [ 21 травня 2010, 18:54 ] |
| Тема повідомлення: | передні супорти клинять |
вобшем така проблемка-пів дня катаюсь нормально а пів дня ні з того ні з сього передні супорта підклинюють і машина взагалі накату немае,хіба мотор мучу,пару раз розробляли мені їх хватало на 3 місяця,тепер розробляли не помогло-шо робити?може шланги ше поміняти ?в них може бути причина-всередині покашлатились,чи може супорта ше якось можна до життя привести чи треба нові?хто знае скільки нові наприклад на одну сторону супорт коштуе?наперед дякую |
| Автор: | Jettix [ 21 травня 2010, 19:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: передні супорти клинять |
Рекомендую клубных авто заглянутьв мой отчет на одной из последних страниц я показывал почему у меня хреново тормозная работала. |
| Автор: | бумбум [ 22 травня 2010, 21:38 ] |
шось знайти не можу |
| Автор: | Jettix [ 22 травня 2010, 21:44 ] |
viewtopic.php?f=25&t=7602&start=120 |
| Автор: | бумбум [ 23 травня 2010, 14:36 ] |
дякую я так поняв ти поршеньки міняв,і як результат-помогло,а чо го взагалі робив,тоже підклинювало? |
| Автор: | Den1 [ 23 травня 2010, 15:39 ] |
Была такая проблема,мыл мазал,менял ремкомплект супортов(резинки),одному помогло,а второй в мусор!!!покупка на разборке супорта помагла |
| Автор: | Jettix [ 23 травня 2010, 20:38 ] |
Цитата: дякую я так поняв ти поршеньки міняв,і як результат-помогло,а чо го взагалі робив,тоже підклинювало?
Нет ничего не менял снял супорта разобрал проверил все резино-технические попескоструил и собрал одну сторону посмотреть как будет и все заработало поршенек после нажатия отходит легко, колодки не притирают, педаль каждый раз работает одинаково и берет в одном и том же положении после тоже самое сделал и со вторым покупать ничего не пришлось.
| Автор: | бумбум [ 24 травня 2010, 16:42 ] |
а як ти поршеньок витягував?він легко вилазить? |
| Автор: | Den1 [ 24 травня 2010, 17:23 ] |
проверенный способ-снимаеш супорт но тормозной шланг не отсоеденяешь,путем нажатия на педаль тормоза вынемаеш и вуаля! |
| Автор: | Jettix [ 24 травня 2010, 20:01 ] |
Цитата: а як ти поршеньок витягував?він легко вилазить?
Правый вынимал очень долго зажымал не сильно газовым члючем за каемочку которая не закрыта пыльником и сначала проворачивал потом вперед назад толкал и потихоньку вынял.
| Автор: | бумбум [ 26 травня 2010, 19:32 ] |
вчора поміняв шланги-нічо не дало,казав майстрові щоб розібрати циліндрик і почистити як ви кажите а він -ти впевнений шо ти його назад запхаеш,шо там виробітка може бути тре манжети нові,тре супорта міняти,може вакуум ше бути,кароче кажучи зїхав,я тепер я не знаю шо робити-міняти 2 супорта -дорогувато,чи може вакуум? |
| Автор: | WHITE CAT [ 26 травня 2010, 20:28 ] |
Цитата: казав майстрові щоб розібрати циліндрик і почистити як ви кажите а він -ти впевнений шо ти його назад запхаеш,шо там виробітка може бути тре манжети нові,тре супорта міняти,може вакуум ше бути,кароче кажучи зїхав...
Хороший мастер ИМХО: Купи ремкомплект направляющих суппорта и попробуй сам все почистить и заменить. Поверь,ничего мегасложного там нет Сам делал это,будучи чайником,получилось все супер А купить новые суппорта всегда успеешь. |
