Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:22
 Тема повідомлення: передні супорти клинять
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 18:54
вобшем така проблемка-пів дня катаюсь нормально а пів дня ні з того ні з сього передні супорта підклинюють і машина взагалі накату немае,хіба мотор мучу,пару раз розробляли мені їх хватало на 3 місяця,тепер розробляли не помогло-шо робити?може шланги ше поміняти ?в них може бути причина-всередині покашлатились,чи може супорта ше якось можна до життя привести чи треба нові?хто знае скільки нові наприклад на одну сторону супорт коштуе?наперед дякую
 Тема повідомлення: Re: передні супорти клинять
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 19:02
Код мотора: 9A 2,0
Рекомендую клубных авто заглянутьв мой отчет на одной из последних страниц я показывал почему у меня хреново тормозная работала.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 21:38
шось знайти не можу
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 21:44
Код мотора: 9A 2,0
viewtopic.php?f=25&t=7602&start=120
ПовідомленняДодано: 23 травня 2010, 14:36
дякую я так поняв ти поршеньки міняв,і як результат-помогло,а чо го взагалі робив,тоже підклинювало?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2010, 15:39
Была такая проблема,мыл мазал,менял ремкомплект супортов(резинки),одному помогло,а второй в мусор!!!покупка на разборке супорта помагла s3:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 23 травня 2010, 20:38
Код мотора: 9A 2,0
Нет ничего не менял снял супорта разобрал проверил все резино-технические попескоструил и собрал одну сторону посмотреть как будет и все заработало поршенек после нажатия отходит легко, колодки не притирают, педаль каждый раз работает одинаково и берет в одном и том же положении после тоже самое сделал и со вторым покупать ничего не пришлось.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 16:42
а як ти поршеньок витягував?він легко вилазить?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 17:23
проверенный способ-снимаеш супорт но тормозной шланг не отсоеденяешь,путем нажатия на педаль тормоза вынемаеш и вуаля!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 20:01
Код мотора: 9A 2,0
Правый вынимал очень долго зажымал не сильно газовым члючем за каемочку которая не закрыта пыльником и сначала проворачивал потом вперед назад толкал и потихоньку вынял.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 19:32
вчора поміняв шланги-нічо не дало,казав майстрові щоб розібрати циліндрик і почистити як ви кажите а він -ти впевнений шо ти його назад запхаеш,шо там виробітка може бути тре манжети нові,тре супорта міняти,може вакуум ше бути,кароче кажучи зїхав,я тепер я не знаю шо робити-міняти 2 супорта -дорогувато,чи може вакуум?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 20:28
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
казав майстрові щоб розібрати циліндрик і почистити як ви кажите а він -ти впевнений шо ти його назад запхаеш,шо там виробітка може бути тре манжети нові,тре супорта міняти,може вакуум ше бути,кароче кажучи зїхав...
:shock:
Хороший мастер :mrgreen:
ИМХО:
Купи ремкомплект направляющих суппорта и попробуй сам все почистить и заменить. Поверь,ничего мегасложного там нет s5:
Сам делал это,будучи чайником,получилось все супер :)
А купить новые суппорта всегда успеешь.
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
