Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:18
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 22:52
З нами з: 01 квітня 2010, 17:36
Всем привет. Форум уже читаю года четыре и основную информацию получаю только отсюда. Но вот столкнулся с проблемой на которую пока я не нашел ответа на форуме.
Проблема в следующем: начали очень туго включаться передачи и при нажатии педали сцепления из коробки слышен шорох со скрипом. Решил шо амбец сцепе (хотя перед этим месяц назад когда ставил двиг после капиталки был уверен в сцеплении на 100 %). Снял коробку (коробка 020 4Т) - диск в идеале, тарелочка целая, а корзину снимать не стал так как явно нормальная. Попоробовал вытащить нажимной шток из коробки - неполучилось. В самом конце когда вынимаешь он за шото цепляется. Короче снял я торцевую крышку на коробке та шо на шести болтах держиться и акуел... Посадочное место под выжимной размолотило а от подшипника остались две тарелочки и куча шариков.Ну и на штоке соответственно выработка на торце. Вообщем поехал на перова купил новую крышку и подшипник, со старой крышки переставил рычаг все свинтил до кучи.
После сборки коробки посмотрел со стороны картера на шток. Он заподлицо с первичным валом - правильно ли это ?.
При нажатии на рычаг шток выходит сантиметра на два - вот тут сомнение хватит ли этого для выжима сцепления ?
После сборки на авто на заведенном двигателе передачи не включаються :cry: .
Что я сделал не так ?
Какая должна быть длинна штока в милиметрах ? (сцепление 200 мм - пробег 240 тык)
Под выжимной подшипник ничего не подкладывается ?
Вообщем буду рад любым камментам...
Golf II 1.8 RH - красный SKY
колеса ATS 15" Nokian 195/50 лето (хочу гидрик!!!)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 22:54
4 года просто читать...рекорд!
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 23:01
Ну Я читал, смотрел бортовики и потихоньку извлекая полезную информацию шото делал со своим пепелацом.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 00:30
Код мотора: AEA 1,6
если учесть что форуму токо стукнуло 3...
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 00:36
не судите строго :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 00:41
ребята вы бы по теме шо нибудь... :shock:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 11:10
Да, так и надо.
2см. вроде мало, надо посмотреть точнее.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 11:30
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Ты погоди,ща ветераны подтянутся,они точно тебе что нить определённое скажут))!
Но пенсионеры просыпаются после обеда)))!
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 12:24
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
У меня шток на см 3 вылазит, точно помню, недавно коробку менял.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 13:09
а еще при нажатом рычаге выжимной подшипнпик выходит из обоймы где то наполовину (смотрел на снятой крышке)
мне кажется что у меня шток сточило. Он с одного торца полукруглый а с другой плоский. Эх знать бы его длинну...
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 13:41
342 мм (5 ст коробка)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 14:07
спасибо! будем мерять...
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 14:10
Код мотора: AQY 2,0
шток должен быть полукруглым с обоих концов.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 14:17
ну тада вроде все понятно. Похоже сточило шток минимум милиметров на 5.Вечером померяю.
