Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Замена приборки Г2
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 14:55
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
Хочу поставить приборку с тахометром+подрулевые с мфа,щас у меня стоит приборка с будильником на два разьёма,кто подскажет много мне придётся переделывать проводку или нет,если кто знает дайте схему проводки
 Тема повідомлення: Re: Замена приборки Г2
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 14:57
Код мотора: RF 1,6
Тебе ничего не прийдётся переделывать, просто втыкнуть приборку в штекеры, тахо будет пахать ,и подключить подрулевое к приборке, ну и если нужно чтоб всё пахало, отдельно датчики. для измерения расхода нужно вывести вакумный к приборке.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 15:00
Код мотора: RF 1,6
Распиновка разьема приборки
Белый
1 Т7/7 кр/син BLINKER 49 AF Указатель поворотов
2 Т7b/7 ж/син индикатор необходимости переключения передачи
3 Т7/6 сер/син KL.58 подсветка
4 Т7b/6 ж/кр TEMP Датчик температуры ОЖ
5 Т7/5 ф/чер TANK Датчик уровня топлива
6 Т7b/5 кор MASSE земля
7 Т7/4 бел/син MFA - масса датчика температуры наружного воздуха
8 Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр
9 Т7/3 бел/кр MFA - Кнопка Mode
10 Т7b/3 кр Питание часов (кл 30)
11 Т7/2 бел/кр MFA датчик температуры наружного воздуха
12 Т7b/2 зел/чер MFA датчик температуры масла
13 Т7/1 бел/син KL.56A Индикация дальнего света
14 Т7b/1 бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи
Черный:
1 Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания
2 Т7a/7 GURTANL доп индикатор
3 Т7c/6 LED-FREI доп индикатор
4 Т7a/6 LED-FREI доп индикатор
5 Т7c/5 HANDBREMS доп индикатор
6 Т7a/5 син KL.61 Зарядка
7 Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3
8 Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8
9 Т7c/3 CHOKE доп индикатор
10 Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор Накал свечей ДИЗЕЛЬ
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла
12 Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти
13 Т7c/1 MFA - Reset
raz3.jpg [ 60.15 Кіб | Переглянуто 4985 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 16:08
буду пробовать,огромное спасибо!!!!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2010, 15:04
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
и ещё поставить гитару дворников с кнопкой(это если по уму),
поставить датчик забартной темп.
темп. масла,
как написали вакуумную трубку с впускного коллектора.
что то ещё было, вспомню напишу.
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2010, 15:08
Код мотора: EG 1,6
вспомнил,
на МФА-шных машинах, на коробке передач, там где датчик включения З.Х., стоит совсем другая мама,
которая кроме задней передачи, реагирует ещё на включение 5-й передачи и с нее провода тоже приходят на приборку.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 08:30
так по моему надо менять проводку?разем с мфа некуда подключать
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 09:13
Код мотора: RF 1,6
зачем менять проводку ? может у тебя просто 1 фишка, а приборка на 2 ?))
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 09:33
нет две фишки,приборку с тахо поставил,все работает,кроме МФА,нет разёма под Мфа
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 10:18
Код мотора: RF 1,6
обьясните, что значит нет разьёма под мфа? или привиде фото.
МФА проводки нет, если небыло мфа с завода, поэтому в фишки я втыкал провода (смотрел на распиновку) и так заставил работать мфа
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 12:59
на подрулевом фишка её некуда втыкать
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 19:34
вспомнил,
может вы путаете с синхрой?
фото лягушки в студию!
П.С. зачем мфа пятая передача?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 23:00
Код мотора: RF 1,6
понятное дело что и не будет, нужно или самому делать такую фишку, выводя провода из фишек приборки для управления через подрулевое, или обрезать обрезать фишку на подрулевом(которое идёт на управление мфа) и вести провода к фишкам приборки
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 10:43
вакум с приборки на карб подключил,что он должен показывать и как его заставить работать
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 15:53
Код мотора: RF 1,6
приборка должна показывать примерный расход топлива, а чтоб заставить работать ,нужно сначала сделать так, чтоб можно было переключать режимы мфа.. я тебе распиновку дал
