Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:44
 Тема повідомлення: пару вопросов по ходовой
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 20:59
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
можно ли снять рул тягу на рис №1
не снимая рычаг передней подвески см №3 ? возможно через см №2 ???
второй вопрос можно ли установить стабилизатор ,если да то с каких моделей
DSC02009.jpg [ 181.75 Кіб | Переглянуто 1664 разів ]
Golf 2
 Тема повідомлення: Re: пару вопросов по ходовой
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 21:14
Код мотора: PG 1,8
если нужно поменять только тягу то её можно изловчиться открутить (я смог) но потом поставил разборную и теперь только наконечник идёт под замену само "яблоко" на тяге очень редко выходит из строя.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 21:44
в том то и дело чтобы открутить нужно усилие а через отверстие 2 такова усилия не получается приложить. каковы будут советы?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 00:27
стабилизатор - от Г2
снять колесо и открутить тягу :)
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 00:49
Можно, но не нужно. Лучше не поленится снять рейку, и нормально закрутить тягу. Тем более, для того чтобы руль стал идеально ровно нужно на правильное расстояние тяги вкрутить в рейку.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 00:50
Для снятия реки рычаги снимать не нужно. :D
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 11:11
Код мотора: A59 2,0
Для снятия тяг люди делают спец инструмент в виде трубы с болтами на конце. Одевается труба на тягу и выкручивается.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 11:44
Снимал тяги двумя способами. Больше понравилось снимать рейку полностью.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 12:37
Андрей, это лишний секс. Тяги отлично выкручиваются из рулевого редуктора, надо только не забыть освободить их пыльника.
Выкручивая - считайте обороты. Обратно закручивая, считайте тоже :) (понятно зачем). Проделано не раз.
