Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:51
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 12:52
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
На холостом ходу давление не горит. Только на хорошо прогретом движке и оборотах до 3000 пищит эта лампочка.
Залита синтетика 5в40. Думаю переходить на полусинтетику. Какое масло лучше выбрать? Или может это датчик давления?
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 14:37
З нами з: 14 січня 2010, 11:02
едь к мотористу
Golf 3 1.6 AEE Днепропетровск
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 14:44
Проверь давление, а потом гадай! Думаю дело не в масле.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 15:02
В книжке просто написано что масло 10w, а там 5w. И оно пищит на хорошо нагретом двигателе. Так вот думаю что масло теряет вязкость, и х.з. какой фирмы масло...
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 15:47
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
правильно думаешь.....масло теряет вязкость.....и ерунда получается......советую заменить масло........у меня тоже 2 гольф, мотор 1.3.......была такая же ерунда до замены на нормальное масло.....но я лью 10 40
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 00:20
Вдумайтесь в то, что пишете. Ведь высокотемпературная вязкость в масле таже (40).
Тот есть замена шило на мыло.
первая цифра перед W и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 00:55
10w50 лучше?
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 01:05
Выяснить, в чем проблема, Пока своим ходом до СТО доехать сможешь.
Вот таблица:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 01:19
10w50 лучше?
нет
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 07:23
У меня пищала тоже, поменял масло, лучше но тоже пищит проверил давление -нормальное. Купил другой датчик(не китай) проблема решена.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 18:55
Проблема решена - ликви-моли 10w50
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 20:29
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
может 10w60 или 5w50,вобче зачем такое масло в 1.3 мотор?10w40-с головой .а если будет и дальше срабатывать зумер,поменяй белый датчик д.масла.
Востаннє редагувалось 31 травня 2010, 20:37 користувачем lexa.sumy, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 20:32
Вопрос давно избит на всех Вагеновских форумах, в том числе и на нашем. Поэтому, меряем давление и юзаем поиск. :evil:
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 20:40
http://images.yandex.ua/search?p=2&text ... rpt=simage
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 20:47
я не писал что 10w50 не существует!!!
