Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
 Тема повідомлення: Глюки приборки ОЖ
ПовідомленняДодано: 21 травня 2008, 00:04
З нами з: 18 травня 2008, 20:16
Всем привет! Такая бодяга у меня. Стрелка ОЖ стоит постоянно (на трассе и в холодную погоду) на 70. Сейчас когда жарко по городу до 90 подымается. Ездил на комп диагностику, вердикт - глюк приборки, все рабочее. При 70 на приборке, реально 86, а при 90 на приборке - 98 и вкл карлсон. Короче интересно может у кого-то такие же глюки наблюдаются? И кто что думает по этому поводу?
Seat Toledo 1.6 16V 2004
был Passat B4 Variant 1.8 94г.
был Golf ІІІ Variant 1.4 ABD 94г.
был Golf II 1.6 EZ 89г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2008, 09:10
На старом Гольфе была такая хрень. Зимой нужно было долго кататься, чтоб до 70 поднялась, летом выше 85 не поднималась.
Я думаю, это не была реальная температура ОЖ, датчик не загорался никогда, значит все ОК.
Приблизительно же можно прикинуть, вентилятор включается около 90 градусов, плохо когда не включается.
Заливал хороший чешский антифриз и все ОК.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 травня 2008, 17:08
У меня была другая проблема: зимой не мог завестись.... - долго искал причину, оказалось = датчик температуры!!! Он цуко двойной - подает раздельные сигналы на приборку и на "мозг". Так вот у меня по приборам все праильно было, а на "мозг" приходил сигнал +94 даже когда машина полностью холодная... вот мозг и готовил горючую смесь как для горячего мотора... - при таком раскладе них..я не заводилась машинка когда на кулице -10.
Возможно у тя наоборот - та часть датчика, которая работает для "мозга" пашет норм, а та, что дает сигнал на приборку - заклинила... вот и вся любовь... Ну это лучше чем то наоборот, как у меня было.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення: Re: Глюки приборки ОЖ
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 20:55
З нами з: 22 березня 2015, 11:56
Аналогичная проблема на МК3 2,0 ABF. Купил месяца два назад. Температура,по приборке,выше 70-ти не поднимается. Редко доходит до 90 ,когда плетешься еле-еле. И то,когда на улице уже сильно тепло.
Грешил на термостат,но когда на приборке 70,нижний патрубок холодный. Тоесть термостат работает. Я бы с радостью подумал на датчик в приборке,но,блин,при 90,как и положено,включаются вентиляторы. И ещё,со слов предыдущего хозяина,стабильные 90 держит,если ездить все время с кондером. Я пока не проверял,не на столько жарко.
Камрады,плиз,подскажите!!! Мож у кого было такое. Я мотору вкручиваю регулярно,да и как ему не вкручивать,ведь это ABF,))). Но мысль о том,что он работает на 70-ти градусах гнетет меня. Огромное спасибо за конструктивные советы.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 22:26
после замены термостата 84...пол года такая же как у вас ерунда.до замены было все супер.
хотя тоже и патрубок и вентилятор вкл как положено но на приборке максимум 82 а в основном зимой 70.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
