Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Подсветка приборной панели.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 09:29
Уважаемые форумчане.
Перегорела 1 лампочка (оригинал) в приборке. Кто менял, расскажите как это делается, и как например заменить ее на белую или красную путем установки СД соот-го цвета.
Старая просто выкручивается или впаяна на заводе на века :?:
Спасибо.
 Тема повідомлення: Re: Подсветка приборной панели.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 09:43
Код мотора: AUM 1,8
Там лампочка как бЭ в пластмассовом "кожушке"(не знаю как по другому объяснить)
Вытягивается путем поворота! Вот не помню то ли по часовой то ли против! Ничего выпаивать с приборки не нужно, достаточно повернуть!
С этого пластмассового "кожушка" ее можно выпаять и впаять светодиод, но как известно у светодиода луч направленный!! А у лампочки "рассеивающийся"!!! Соответственно нужно брать "рассеивающийся" светодиод
Востаннє редагувалось 13 травня 2010, 09:47 користувачем 111sasha111, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 09:45
Код мотора: AUM 1,8
Лампочка там светит желтым!
Зеленой подсветка становиться за счет пластинки, так же не знаю из какого материала, зеленого цвета!
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 09:47
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Вытаскивается поворотом в любую сторону и точно также вставляется. Что бы не паять, возьми 3 грн. и зайди в любой автомагазин. Я себе купил в магазине, который торгует з/ч к советскому автопрому. Только возьми с собой старый цоколь, они разные и маркировку заодно подберёшь.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 09:56
колхозничаешь :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Шутка. На самом деле там все просто. Приборку тяжелее достать, нежели лампочку. Сними печку, магнитофон и т.д.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 10:03
Ага. Поставил Osram.
Я приборку снимаю, не проделывая всего этого, только снимаю руль со шлицов и кнопки слева и справа. Самое тяжелое - снять и поставить трос спидометра.
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 10:06
Код мотора: AUM 1,8
Да можно и рукой туда подлезть, если знаешь куда!!!! Не снимая печку и т.д.
Востаннє редагувалось 13 травня 2010, 10:12 користувачем 111sasha111, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 10:09
снимаете снизу накладку и руками достаете куда нужно, зачем снимать печку и т.д.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 12:39
про печку лишнее. Снимается руль, и накладка торпедо с кнопками. С тросиком да.... это особенный секс :)
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 12:47
Код мотора: AUM 1,8
а руль еще зачем :shock: снимать!!!
делай как Леха написал!
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 13:01
для удобства изъятия приборной панели. Как делать, я знаю. Вопрос про лампочку подсветки ;)
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 14:00
зачем снимать всю приборную панель? можно достать до лампочек и поменять их, ограничившись снятием нижней накладки
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 16:32
Код мотора: AEA 1,6
непонял, как это?
Какой нижней накладки?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 16:35
Код мотора: RF 1,6
Имеется ввиду бардачка, который слева бороды, снимаешь его ,и руку сунешь за приборку, так меняется лампочка:Ж
кста, а руль никогда не слышал чтоб снимали при снатии приборки)))) сколько снимал, то снимал только пластик вокруг печки
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 17:04
Ребят, вы вообще понимаете о чем речь ?? Подсветка спидометра. Как туда залезть не снимая рамки с кнопками и т.д. ?? Вот этой штуки >>>
Перегоревшие лампочки находятся вверху приборной панели. Ну-ка проникните туда рукой... это как же надо из*бнуться :), чтобы это провернуть
Nickel написал тоже самое, что и я. Прицепились ко мне :) Ну ладно, руль можно не снимать :)
