Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:06
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 17:44
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
у меня обычная приборка.....справа часы, слева спидометр......спидометр скорость показывает,а километраж не крутиться...лечиться ли это...подскажите или помогите....
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 17:47
Код мотора: RF 1,6
одометр называется эта штукенция.. попробуй разобрать поглядеть, если нет, то искать другой спидометр
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 17:49
сенки.....разбирать врядле буду....а можно установить отдельно какоето устройство,чтоб там одометр был.....??
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 17:52
Код мотора: RF 1,6
а зачем?) если приборко обычное, за грн 60 купил и усьо
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 17:59
Кнопочка для сброса километража есть???Если есть попробуй понажимать,если не поможет розбери приборку,это очень просто!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 18:08
кнопочка есть........понажимал,не помогло.......разобрал тоже,но я там ничего не шарю...я не думаю что нормальную приборку можно найти за 60 грн.........опять навернётся через пару тысяч....
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 18:10
мне всё равно нужен тахометр какойто поставить......может если есть такие,сразу чтоб всё показывал...м??
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 18:12
Код мотора: RF 1,6
крик продавал приборку с тахо за 250 грн.. почему не купить оригинал за норм цену) или купить отдельно тахо до 300 грн..
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 18:19
а есть такие тахо, котрые буду еще показывать температуру и километраж??
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 18:26
Код мотора: RF 1,6
Тахометр — средство измерения частоты вращения (числа оборотов в единицу времени) деталей машин и механизмов. Измерение может быть контактным или бесконтактным в зависимости от типа датчика скорости вращения (энкодера).
Одо́метр (греч. ὁδός — дорога + μέτρον — мера), в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи его может быть измерен пройденный транспортным средством путь. Первый одометр был изобретён Героном Александрийским.
Спидо́метр (от англ. speed — скорость) — прибор для измерения скорости движения и пройденного пути транспортного средства.
тахо в приборках стоит вместо стрелочных часов
ниже пример моей приборки
04122009(001).jpg [ 427.68 Кіб | Переглянуто 3268 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 18:34
у меня электронное зажигание....
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 18:35
Код мотора: RF 1,6
а я камушками чиркаю))))))))
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 19:27
З нами з: 12 травня 2010, 11:23
Для начала разбери-может полечиш, а нет, то по разборкам хватает панелей
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 20:26
Разбираеш приборку,вынимаешспидометр,переворачиваеш его таблом от себя.Там увидиш тыльную сторони цифр одометра ,выше колес с цифрами проходит метоллическая ось на которой надеты маленькие шестеренки,эта ось иногда уходит в сторону,сбоку от нее ,вертикально,расположен вали из белого пластика,на нем ненесена червячная нарезка,так вот ногда ось смещается то шестерня недостает до червяка,подвегаеш ось ,восстанавливаеш зацепление ивсе будет работать.Написал как смог,показать намного проще,но думаю поймеш там все просто.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 21:50
спасибо за подсказку.......
