Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 09:27
двигатель 2Е
когда в баке остается 10-15л, машина утром плохо заводится, раза с шестого...как будто ей не хватает бензина...
в режиме езды появляются провалы когда жму на газ, даже на ровной дороге без уклонов
в чём трабл?
свечи, провода, бензонасос?
провода не менялись за около 90тыс пробега
свечи менялись тысяч 30 назад
бензонасос не вынемался и не вскрывался и не чистился за 90тыс пробега
топливные шланги в норме, утечки нигде нету. фильтры тоже в норме, и топливный и воздушный...
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 09:30
Похоже на бензонасос.
Проверь при низком уровне топлива - отсоедини шлангочку под капотом и качни включением зажигания - струя должна сильно бить.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 09:32
Код мотора: AQY 2,0
такая проблема может быть из-за того,что забита сеточка на бензонасосе в баке!
и бак надо промыть заодно!
уже потом провода. свечи и т.д.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
как проверить что бензонасос качает нормально?
сколько он должен выкинуть в обратку за...допустим минуту работы?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 09:34
а еще даже если бензина пол бака все равно иногда есть провалы когда давишь тапку, особенно на первых двух передачах...
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Обычно проверяют давление, кот нагнетает бензонасос - это на СТО, а в домашних условиях даже не знаю. :roll:
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 09:35
З нами з: 14 листопада 2008, 22:18
Код мотора: PB 1,8
к инжекторщикам заедь-они давление проверяют-сколько качает
ну или с Макса машины насос возьми-поменяй,проверишь
Das Auto-GOLF mk2 1.8 PF- был
BMW 330XD E46- сейчас
050.49.42.43.8
Код мотора: PB 1,8
скорее всего насос забил или умирает...
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 09:38
по логике веще если бензонасос умирает это должно чувствоваться на четвертой и пятой передаче, когда на него идёт самая большая нагрузка, но никак не на первой и второй...
имхо
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 09:52
Код мотора: AQY 2,0
сначала - проверь эту сеточку.
Приезжала Соната к моему мастеру - тоже не тянула и т.д.- заправлялс только на фирменных СТО. все проверяли на фирменной СтО -ничего не нашли.
когда достали бензонасос - в сеточке не было отверстий. все забито. Поменяли и все тало отлично.
Один ньюанс - на Сонату эта сеточка шла только самим бензонасосом и цена была сототвествующая.
В баке было полно мачмалы!
на первой второй ты как правило крутишь сильнее и производтельноти насоса не хватает, а в натяг - топлива хватает!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 11:34
З нами з: 28 жовтня 2009, 17:13
обычно когда забиваются сетки то насос начинает гудеть. У меня такая беда была уже 2 раза , правда заводилась хорошо но больше 3.5 тыс. не крутила . Как вариант может быть датчик давления , хотя мало вероятно.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 11:44
понял, сниму бензонасос сфоткаю шо там заодно и посмотрю что там стоит :-)
сделаем выводы и будем искать причину дальше
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 12:47
Неужели услуги инжекторщика в Чернацах настолько дороги?:)
Приезжай к Диме на Выдубичи - поможет;)
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 14:16
я и сам могу снять бензонасос и сеточку посмотреть :-)
потом поеду к инжектрощикам чтоб давление проверили :-)
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 11:02
пока ничего не делал, времени нету
увеличился расход бензина, Камбур ехал сзади меня говорит что синий дымок идёт так нормально, масло жрёт, непонятные звуки и шелести двига...
похоше двигу приходит конец
есть двиг с пробегом 100тыс по германии с пассата, такой же 2Е, 300у.е, у знакомого, даёт месяц покататься попробовать... или делать свой? шо скажете?
