Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:57
 Тема повідомлення: Вопрос о стартере?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 00:25
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Доброй ночи уважаймые! Вот послушайте росклад: ехал, где-то в области обратки с радиатора его рвануло немного тосола попало на акум! После чего было замечено следуещее: машина перестала заводиться, во время завода слышно треск из под капота: тык-тык-тык-тык, лампочки на приборке гаснут и загораються в ногу со звуками + с минусовой клемы идет дым, что могло произойти! Грешу на втягующий (но побаиваюсь что что-то с акумом). Машину с толкача завел, завелась, едет, датчик розряда-заряда не горит что такое не пойму! Подскажите а?
П.С. кто решит написать: "Посмотри может клемы перепутал" - уважте не издевайтесь + может у кого есть радиатор на 1,3 куплю. Пишите в личку!
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
 Тема повідомлення: Re: Вопрос о стартере?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 00:28
Код мотора: RF 1,6
дык а почему ж дым идёт?)) и почему лампочки гаснут..чтото со стратером оно не клеится..
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 00:31
такое впечитление что в момент проворота ключа когда уже должен стартер маслать: коц - лампы потухли, коц - лампы потухли кажеться что стартер толи замыкает толе берет на себя и при этом не крутиться. Дым может быть из-за тосола который попал на провод!?
или просто нет минуса на кузове s4: (сам себе)
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 08:11
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Была такая штука, щелкал и не маслал, просто щетки залегли и замыкали. Всё решилось заменой блока щеток.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 09:29
что вы тут гадаете. :? . Почистите клеммы от Тосола и все места куда попал. Писец...подумать самому никак...тут же на форум с элементарными проблемами.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 13:02
почистил ничего не помогло!
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 13:39
ищите дальше, ведь известно после чего случилось. Банку в аккумуляторе не закоротило ? Какое напряжение на клеммах при повороте ключа зажигания ?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 16:13
Вроде как не должна коротить новый акум
А какое должно быть напряжение
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 19:21
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
попробуй завести на прямую минуя зажигание, напряжение около 12 при запуске 10,5-11,5
Golf 2
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 14:55
ну если все контакты цэлы то скорей всего гайки втулочьке в коробке, и не только. снимай стартер, разбирай. изза съеденой тулки ротор стартера перекошываетса и зажымаетса изза чего не крутитса, изза чего получяетса фактически замыкание через одну из обмоток стартера, а когда ротор всётаки начинает крутитса то провода вытирает об разные нихорошые металические выступы в нутри стартера и получяем замыкание. всё дело в том как долго ты его насилуеш.
ну или акумулятор сдох
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 14:57
если у тебя не безвтулочьный стартер, канечьна
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 15:00
Код мотора: RF 1,6
кстати да, Витёк прав, я просто сам видел, как мастера показывали, как стартеры что с втулками, как их замыкает. И как галимые втулки сьедает..
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 18:43
Ребятки,а ничего что у него стартер с другой стороны? С обратки туда если сильно захотеть и то непопадеш,Напряжение на АКБ 2,2*6=13,2.А вот провода в заделке у клее неплохо бы проверить,а там как знаете......
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 00:20
Втулки в стартере меняли! (могли вылететь)! А втулка в коробке была еще родная но состояние стартерщики оценыли в 4+! Потому как коробка была снята, обзор был отличный. ПОка коробки не видели, базарили: нужно поменять, потом увидили сказали гуд.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2010, 00:09
Ребяьа нашол причину! Тосол который попал на акум замкнул клемы и розрядил его! Обошлось все зарядкой акума!
