Сьогодні: 19 листопада 2026, 13:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Замена масла своими силами
ПовідомленняДодано: 07 травня 2010, 23:35
З нами з: 02 червня 2009, 00:28
На праздники нужно ехать, а ТО так и не сделал, завтра еще денек есть, думаю хотя бы масло поменять. Кто делал самостоятельно, это своими силами реально сделать?
p.s. на своих предыдущих машинах менял сам, так что представление имею ))
GolfPlus, 1.6 MT, Trend
 Тема повідомлення: Re: Замена масла своими силами
ПовідомленняДодано: 07 травня 2010, 23:45
Слить масло, поменять фильтр, залить масло :)
ПовідомленняДодано: 07 травня 2010, 23:49
З нами з: 20 березня 2010, 01:13
Я тоже раніше міняв сам а тепер проблема відкрутити фільтр,тож саме з паливним.
Воздужний і салонний міняю сам.
VW Golf II, 1.8 (89р.в) був
VW Golf IV, 1.4 16v (99р.в) зараз
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 01:40
Код мотора: PG 1,8
только если будешь лить масло не такое как залито промывочным промой мотор.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 01:41
ни в коем случае - никаких промывок!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 09:34
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Смотри фотоотчет
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3014
http://jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=6500
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 17:07
Код мотора: BLP 1,6
Я с первого дня сам менял и масло и фильтра! так надежней! А для фильтра есть специальніе ножниці!
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 23:58
А Фотку і ціну можна? Пліз!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2010, 00:33
З нами з: 18 лютого 2010, 10:46
Пробить отверткой и выкрутить за нее.
Golf 3 ABD 1995г.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 17:01
не делай отверткой - нормальный сьемник (откручивалка) для фильтра стоит до 50грн, меньше чем замена масла. а пробив отверткой задолбешся масло со лба вытирать
___
73!
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 17:04
Код мотора: BFQ 1,6
+ 1
тоже имею горький опыт, только бери ленточный ключ, он самый удобный
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 17:06
ваще самый удобный - ваговский, только поменяешь авто - меняй ключ.
я пользовал из цепи, продается их полно. не бери такой, в котором рычаг из 2х пластин. бери там где рычаг литой.
___
73!
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 17:09
Код мотора: BFQ 1,6
ваговских много :D
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 17:11
логично, под разные фильтра разные ключи, о чем я и написал.
___
73!
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 17:12
Код мотора: BFQ 1,6
так не проще взять самый универсальный
вороток с любыми карданами или удленителями, занимает очень мало места поэтому подлезть можно в 99%
211-0611.jpg [ 25.75 Кіб | Переглянуто 5710 разів ]
Востаннє редагувалось 11 травня 2010, 17:16 користувачем Pasha_, всього редагувалось 1 раз.
