Сьогодні: 22 листопада 2026, 02:01
 Тема повідомлення: стуки при старте авто
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 08:40
З нами з: 19 квітня 2010, 15:17
такая проблемка:когда трогаюсь с места с моторного отсека слышны удары (3...4 глухих удара-когда как) но когда сцепление уже отпущено-всё ок. Что так может делать?
Jetta I,1982 г.,1.6d
 Тема повідомлення: Re: стуки при старте авто
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:24
Код мотора: A59 2,0
Посмотри подушки двигателя.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:37
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
А если при движении на первой передаче резко поочередно нажимать и отпускать педаль газа удары такие же?
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:39
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
100% в первую очередь подушки или сами лапы крепежа двигателя. У меня была такая беда - лапа с стартером треснула и перекосилась. Стук пропадал только когда дашь больше газу....
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:42
З нами з: 04 лютого 2010, 20:56
влезу в ету тему дабы несоздавать новую,у меня удары когда резко поочередно газнуть отпустить,что ето может быть?
Golf 2 1.8 1986
Honda tact af30
Эксперты собирают факты, а роль детектива — разгадать преступление методом логической дедукции, правильно восстановить цепь событий, увязав их с уликами. Но превыше всего — понять психологию преступника ...
0636139729-Андрей
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:45
Похоже на выработку внутрених ШРУСов.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:50
Ждемс зп,с одной стороны пеменял оба шруса,осталось с другой,будем надеятся что ето поможет
Golf 2 1.8 1986
Honda tact af30
0636139729-Андрей
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:51
подушки и крепежи в норме-проверял
а может ли так диск сцепления делать?кстати да-если по-больше газку,то стуков при старте нет...
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 10:03
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Если подушки в норме то или шрусы (наружные, внутренние), или сателиты диференциала.
Попоробуй вывесить одно переднее колесо, поставь на передачу ( 1 или 2 ), и покрути его от упора до упора, увидишь где люфтит.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 10:08
ок,попробую.
спс потом отпишусь!
Golf 2 1.8 1986
Honda tact af30
0636139729-Андрей
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 10:12
посмотрю после работы...
ну то как насчёт сцепления-исключаем из списка виновников?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 12:03
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
До полной проверки ничего исключать нельзя. :D
Все бывает первый раз в жизни. Как знать.
Проверь для начала ШРУСы и сателиты.
У меня когда-то натяжной кронштейн генератора за кузов цеплял при старте, до-о-олго искал, а оно оказалось на поверхности.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2010, 08:46
вчера не выдержал-отогнал свой Бундесваген к знакомому ломастеру,результат:диск сцепления нужно менять.а "ШРУСы и сателиты"(я так понял вы этим поворотные кулаки обзываете) оказались в норме,да и как они могли бы издавать такие грюки при старте???у маво кореша когда-то опель кадет был,так когда у него поворотный кулак накрылся(провернулся)-он вообще с места сдвинуться не мог(спасибо диференциалу).но никаких прелюдий перед поломкой кулака (в моём случае стуков при старте) у него не было...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 09:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
ШРУСы - это ШРУСы :D (гранаты по народному)
А сателиты - это то что внутри диференциала.Когда изношен палец сателитов - гремит не по деЦки.
