Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:19
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 18:46
Поменяв замки, решил чтоб усе в приборке что надо светило, разобрав обнаружил что нет лампочки ручника и нет подсветки печки, какие туда диоды покупать?
Еще один вопрос по включению габаритов и ближнего света, обнаружил что кнопка менялась и туда впиндюрили кнопку с регулировкой подсветки короче с горизонтальным колесиком, а разъем остался старый, в результате это колесо тупо не работает патамучто там три свободных контакта на кнопке осталось(попросту говоря количесво штырьков на кнопке не соответвует количеству дырок на разъеме), а от старой кнопки осталось просто два провода которые за изолировали(от этой кнопки габариты и свет работают), может кто знает какие разновидности кнопок габаритов на Г2 ставили чтоб знать чего искать? Да еще над кнопкой переключения габаритов и света стоит заглушка с зеленым диодом (чего мне сдается что он еще заводской) видел такой диод на многих гольфиках никто случаем не знает куда он был подключен?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 18:54
диод не заводской
кнопок 2 вида
подсветку ручника проще поменять в сборе, там маленькая лампочка...
про подсветку печки не помню, давно разбирал уже...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 19:00
не я то все разобрал, вот бы услышать номинал этих лампочег и диодов.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 19:02
Код мотора: RF 1,6
- По одному светодиоду (чем меньше размером- тем лучше) желаемого цвета и по одному резистору сопротивлением (номиналом) 600-800 Ом на одну кнопку. Это для яркого свечения. Можно 1.2-1.5 кОм для более приглушенного свечения(с)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 19:06
1 кОм проверено уже 2 года светит вся подсветка
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 19:26
Короче я в этом не сильно силен, вот прихожу я на базар иду в ларек где продают диоды, выбираю цвет и размер покупаю диод(нужно ли называть характеристику даода типа 12вольт) и к каждому диоду покупаю резистор емкостью 1кОМ и того получается 5 диодов и пять резисторов правильно понял? Пот вопрос как правильно их паять?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 19:36
Код мотора: RF 1,6
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... D1%8B&st=0
отчёт
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 21:12
я так понимаю что можно купить 12v диода и пользовать их без резистора?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 21:14
Код мотора: RF 1,6
без резистора они быстро сдохнут, зачем тебе такое? чтоб птом перекорячивать через месяц всё.. лучше купи с резисторами , и делай по уму
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 21:34
все с диодами разобрался(ускоренный курс физики начальных классов)
Всем данке.
Остался последний вопрос по поводу включение габаритных огней и подсветки салона, может у кого есть распиновка этой кнопки? Больше интересует при первом нажати кнопки должна включатся подсветка приборки а ее нет :( где искать?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 20:47
Так диоды осилил, остался открытый вопрос по поводу кнопки подсветки и габаритов , достав кнопку обнаружил такую штуку штекер у меня 8-и контактный, туда была воткнута другая кнопка с другими посадочными местами(кароче колхоз еще тот), причем два верхних провода были выткнуты из мамы, немного оплавлены и за завуалированы отдельно(один салатовый с синей полосой другой цвет не определен), причем ближний, габариты работают нормально, загвоздка в зтих двух проводах.
Может подскажите уважаемые доны что за два провода и куда должны они быть подключены.
ЗЫ распиновка кнопки тоже приветствуется.
Да чуть не забыл в каких положения работает лампочка, или всегда при включенном зажигании?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 07 травня 2010, 22:04
Код мотора: AUM 1,8
В электрике не спец, но у меня горизонтальное колесико на кнопке регулирует яркость свечения панели приборов. Такая кнопка тоже где-то запасная лежит. Одним щелчком кнопки включаются габариты, подсветка приборов и кнопок в салоне, но иногда бывает заморочка с этой процедурой у меня :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 10 травня 2010, 14:14
Победил эту кнопку, история такова: до меня там меняли эту кнопку и поставили другую(количество контактов) от который было короткое и выпалило один провод, в результате увиденного пришлось полностью перетрусить проводку заменить выгоревший провод и старую кнопку переделать... Теперя все работает как надо :)
VW T4 2.5TDI 2003
