| Давление масла https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=16046 |
| Автор: | domi [ 05 травня 2010, 12:35 ] |
| Тема повідомлення: | Давление масла |
Всю зиму ездил -всё было ок. Только жара началась +25, после 1 часа работы, переодически начинает пищать датчик давления масла, компрессию мерял: 9.5 в каждому цилиндре. Масло машине не ест. При чем датчик пишит в основном на 3-4 передаче в районе 1300-2300 оборотов. Подскажите что делать? |
| Автор: | d.lus [ 05 травня 2010, 13:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Давление масла |
1. идти в поиск 2. мерять давление манометром, если давление ниже нормы - попробовать перейти на более густое масло, но скорее проблемы с маслонасосом. |
| Автор: | Андрюха_GT [ 05 травня 2010, 13:46 ] |
чем меньше обороты тем меньше крутиться и насос вот давления и не хватает, но и поменяв масло причина может уйти сама собой. |
| Автор: | Yustas [ 08 травня 2010, 21:44 ] |
В мене було те ж. Пищало при температкрі масла більше 85. Замінив масло і фільтр - проблема пропала |
| Автор: | igor65$ [ 08 травня 2010, 21:57 ] |
Не исключайте глюк приборки,может оказаться непропай и с поднятием температуры будет глючить,хотя ябы начинал с замера давления |
| Автор: | psyhonut [ 08 травня 2010, 23:15 ] |
У меня пищать перестало после замены датчика давления масла. |
| Автор: | domi [ 09 травня 2010, 15:21 ] |
Цитата: У меня пищать перестало после замены датчика давления масла.
У меня просто такая особенность : пищит только на 3-4 передаче ,когда обороты 1700-2300, сразу за 2300- перестает пищать. Давление в норме. Так и так пищат ничинает не сразу- а только после 1-2 часа безпрерывной езды при наружной темп. +25 и больше. |
| Автор: | marsel [ 09 травня 2010, 15:25 ] |
вкладыши под замену |
| Автор: | d.lus [ 09 травня 2010, 15:58 ] |
Как ты првоерял давление, что уверен, что оно в норме? В таких же услвияхЖ, в которых происходит писк? После пары часов движения? Если давление реально таки в норме - скорее всего датчик плужит. marsel, и при чем тут вкладыши, если он пишет, что давление в норме?? |
| Автор: | psyhonut [ 09 травня 2010, 17:07 ] |
Конечно, если давление в норме, и замерялось правильно при помощи механического датчика, то, скорее всего, барахлит датчик давления масла. Стоит он не дорого, поменять не сложно. |
| Автор: | igor65$ [ 09 травня 2010, 19:06 ] |
Попробуй подкинуть другую приборку ,на нее больше похоже или гдето коротят провода в моторном жгуте.Проверь на потертости. |
| Автор: | Yustas [ 31 травня 2010, 23:15 ] |
Який датчик ти міняв - там їх два?
| Автор: | Yustas [ 31 травня 2010, 23:18 ] |
Цитата: Не исключайте глюк приборки,может оказаться непропай и с поднятием температуры будет глючить,хотя ябы начинал с замера давления
Який звязок між приборкою і температурою?
| Автор: | Снеговик [ 21 червня 2010, 21:55 ] |
Такая же беда, те же симптомы. При поездке на море - задрал (сигнал с приборки орет так мерзко) Менял белый датчик давления - до лампочки. Масло и давление в норме. Скорее всего, дело в вязкости масла+ Адизол присадка, ХЗ, как она влияет. Начинать надо с фильтра и масла. В маслонасос лезть сразу не стоит. Я пока по городу катаюсь, просто провод с датчика откинул пока, до замены масла и фильтра. Не исключено, что у меня фильтр подзабился т.к. была первая замена масла после старого хозяина, что он лил, непонятно, может, мачмала на фильтре и осела. Поменяю - напишу. |
| Автор: | babay [ 21 червня 2010, 22:14 ] |
Ребята, это что хобби такое создавать одни и те же темы? Обсуждалось стомиллёнофпятсоттыщраз. ПОИСК рулит. |
