Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:45
 Тема повідомлення: Давление масла
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 12:35
Всю зиму ездил -всё было ок. Только жара началась +25, после 1 часа работы, переодически начинает пищать датчик давления масла, компрессию мерял: 9.5 в каждому цилиндре. Масло машине не ест. При чем датчик пишит в основном на 3-4 передаче в районе 1300-2300 оборотов.
Подскажите что делать?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
 Тема повідомлення: Re: Давление масла
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 13:15
1. идти в поиск
2. мерять давление манометром, если давление ниже нормы - попробовать перейти на более густое масло, но скорее проблемы с маслонасосом.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 13:46
Код мотора: PG 1,8
чем меньше обороты тем меньше крутиться и насос вот давления и не хватает, но и поменяв масло причина может уйти сама собой.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 21:44
З нами з: 05 жовтня 2008, 21:12
В мене було те ж. Пищало при температкрі масла більше 85. Замінив масло і фільтр - проблема пропала
VW Golf 3 1.8i ADZ - 1997 р.в.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 21:57
Не исключайте глюк приборки,может оказаться непропай и с поднятием температуры будет глючить,хотя ябы начинал с замера давления
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 23:15
Код мотора: AAM 1,8
У меня пищать перестало после замены датчика давления масла.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 15:21
У меня просто такая особенность : пищит только на 3-4 передаче ,когда обороты 1700-2300, сразу за 2300- перестает пищать.
Давление в норме. Так и так пищат ничинает не сразу- а только после 1-2 часа безпрерывной езды при наружной темп. +25 и больше.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 15:25
вкладыши под замену
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 15:58
Как ты првоерял давление, что уверен, что оно в норме? В таких же услвияхЖ, в которых происходит писк? После пары часов движения?
Если давление реально таки в норме - скорее всего датчик плужит.
marsel, и при чем тут вкладыши, если он пишет, что давление в норме??
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 17:07
Код мотора: AAM 1,8
Конечно, если давление в норме, и замерялось правильно при помощи механического датчика, то, скорее всего, барахлит датчик давления масла. Стоит он не дорого, поменять не сложно.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 19:06
Попробуй подкинуть другую приборку ,на нее больше похоже или гдето коротят провода в моторном жгуте.Проверь на потертости.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 23:15
Який датчик ти міняв - там їх два?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 23:18
Який звязок між приборкою і температурою?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:55
З нами з: 10 грудня 2009, 21:48
Такая же беда, те же симптомы. При поездке на море - задрал (сигнал с приборки орет так мерзко) Менял белый датчик давления - до лампочки. Масло и давление в норме. Скорее всего, дело в вязкости масла+ Адизол присадка, ХЗ, как она влияет. Начинать надо с фильтра и масла. В маслонасос лезть сразу не стоит. Я пока по городу катаюсь, просто провод с датчика откинул пока, до замены масла и фильтра. Не исключено, что у меня фильтр подзабился т.к. была первая замена масла после старого хозяина, что он лил, непонятно, может, мачмала на фильтре и осела. Поменяю - напишу.
Golf - III 1992, 1.8 ААМ Моно, ГУР, БОМЖ - пакет,225000 (и почти как с завода :-))))
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 22:14
Ребята, это что хобби такое создавать одни и те же темы? Обсуждалось стомиллёнофпятсоттыщраз. ПОИСК рулит.
