Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:21
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 16:05
З нами з: 03 грудня 2009, 03:36
Здравствуйте участники форума :)
Начало подтекать масло из под крышки клапанов. Думаю заменить прокладку, хотя некоторые советовали ничего не делать и просто по чуть чуть доливать масло. Действительно масло течет не ручьем конечно, но все равно не приятно. Так же говорили что можно "пройтись герметиком" но и это меня вообще не устраивает... Короче буду менять, при чем хочу сам это сделать так как мне рассказали что ничего сложного там нету, типа вскрыл-старое выбросил-новое нацепил-закрутил, только не забыть вытереть места соприкосновения прокладки. Ну и попутно хочу поменять гидротолкатели, стучит уж очень громко мой мотор (1.9 TD). Только вот столкнулся в мануале что болты которые крепят крышки подшипников распредвала нужно закручивать какимто моментом "20 Нм", на сколько я понял это чтото типа усилия затяжки болтов, а на сколько мне известно это усилие измеряется специальными ключами которые проворачиваются при усилии более *. Собственно интересует (если ктото с этим сталкивался конечно) можно ли эти болты закрутить "на глаз" дабы не покупать (наверное дорогой) ключ на котором выставляется этот "момент" :)
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 16:15
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Прокладку поменять - действительно ничего сложного
Затянуть гайки крепления распредвала нужно динамометрическим ключом (чтобы не покупать, можно одолжить на пару часов у знакомого, соседа по гаражу, на СТО)
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 16:24
+ вдогонку http://vento-golf.ru/
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 21:53
Кроме замены указанной прокладки, сам не делай ничего. Кроме открутить/закрутить болты опор распредвала (который лопается при не правильной затяжке), тебе придется регулировать ТНВД. Отдай эту работу специалистам и заодно поменяй ремень ГРМ с роликами.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
